Resultados 1 al 15 de 15
Blental: Mental Ray para Blender
    Jul 2005
    Blental: mental ray para Blender
    Ya inicio yo el hilo: viene de aquí. El caso es que, lo primero para que funcione, es tener registrado Mental Ray.
    Y aquí tengo mi primera duda: tengo XSI instalado y funcionando. ¿alguien sabe que tengo que hacer para que Blender lo trague? Si rcruiz lo explica, no sé dónde.
    Por cierto, hay que decir que tasmbién viene con el plugin para Pov-Ray. Claro, también es suyo, este hombre es un monstruo, más vale apuntarlo a la próxima Blendiberia en Castellón.
    Acabo de decubrir que altm (para hacer welds) me lo ha cambiado por un menú de Mental hombre, eso no. compilación Windows .
Nombre: MentalrayObject.jpg
Visitas: 110
Tamaño: 17.0 KB
ID: 161656   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: mentalraySSSstuff.png
Visitas: 129
Tamaño: 308.4 KB
ID: 161657   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: skytest.jpg
Visitas: 144
Tamaño: 14.6 KB
ID: 161658   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: fast_sss_node.jpg
Visitas: 97
Tamaño: 14.6 KB
Nombre: mentalray_sss_test.jpg
Visitas: 455
Tamaño: 38.5 KB
ID: 161660   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: multipleroots.jpg
Visitas: 94
Tamaño: 13.3 KB
ID: 161661   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: catmull-clark.jpg
Visitas: 98
Tamaño: 34.0 KB
ID: 161662   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: sunsky3_5.jpg
Visitas: 98
Tamaño: 11.6 KB
Nombre: Error_in_Sky.jpg
Visitas: 390
Tamaño: 11.6 KB
ID: 161664   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: TestFileBlender2Mentalray.jpg
Visitas: 102
Tamaño: 5.7 KB
ID: 161665   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: roundcorners.jpg
Visitas: 359
Tamaño: 17.7 KB
ID: 161666   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: pynodetest.jpg
Visitas: 93
Tamaño: 14.0 KB
Nombre: architecturalNode.jpg
Visitas: 115
Tamaño: 72.8 KB
ID: 161668   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: GI_FG_room_illumtest.jpg
Visitas: 115
Tamaño: 17.5 KB
ID: 161669   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: mental_volume.jpg
Visitas: 281
Tamaño: 17.5 KB
ID: 161670   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: mental_hdrIllumination.jpg
Visitas: 108
Tamaño: 11.0 KB
Nombre: mentalGI.jpg
Visitas: 111
Tamaño: 13.6 KB
ID: 161672   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: mentalCaustics.jpg
Visitas: 105
Tamaño: 13.6 KB
ID: 161673   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: mentalDGS.jpg
Visitas: 99
Tamaño: 16.2 KB
ID: 161674   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: mentalMotionBlur.jpg
Visitas: 316
Tamaño: 33.1 KB
Nombre: mentalProjbump.jpg
Visitas: 107
Tamaño: 31.6 KB
ID: 161676   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: mentalArealight.jpg
Visitas: 365
Tamaño: 31.6 KB
ID: 161677   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: mentalSpot.jpg
Visitas: 263
Tamaño: 15.5 KB
ID: 161678   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: mentalLamp.jpg
Visitas: 102
Tamaño: 7.0 KB
Nombre: mentalNodo.jpg
Visitas: 128
Tamaño: 158.9 KB
ID: 161680   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: mentalBump.jpg
Visitas: 98
Tamaño: 19.0 KB
ID: 161681   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: mentalTexture.jpg
Visitas: 101
Tamaño: 19.0 KB
ID: 161682   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: mentalRefractReflect.jpg
Visitas: 290
Tamaño: 19.4 KB
Nombre: mentalSmoot.jpg
Visitas: 108
Tamaño: 11.5 KB
ID: 161684   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: variableControl.jpg
Visitas: 99
Tamaño: 12.4 KB
ID: 161685   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: mentaldof.jpg
Visitas: 284
Tamaño: 58.5 KB
    Última edición por 3dpoder; 12-03-2012 a las 11:20
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
    Blendal: mental ray para Blender
    Eso me estaba preguntando yo, en la página pone las características soportadas, pero yo no encontré nada de cómo enlazar blental con el Mental Ray (en este caso yo uso el 3ds Max).
    Hay que usar la versión standalone de Mental Ray, no sé si se podrán usar las versiones integradas, aunque sea a mano, usando los archivos, mi que genera.
    Jun 2002
    Al parecer, al intentar el render, busca en el registro la hkey de software correspondiente al Mental. En el caso del Mental integrado con productos OEM supongo que, no lo debe crear por defecto, porque a mí tampoco me lo pilla (integrado con 3ds Max).
    También tengo dudas de si funcionaría bien en dicho tipo de instalación. Según el faq de la página de Mental Ray podrían haber problemas con las librerías de Shaders.
    can i render mi files generated with an application from one vendor using Mental Ray stand-alone obtained from and licensed by another vendor? .
    The Mental Ray stand-alone product that is sold by our OEM partners can be used in conjunction with any product from any vendor that contains Mental Ray.
    However, the appropriate Shader libraries are required for rendering images. These libraries are part of the respective front-end products and must be obtained from the product vendor. When using múltiple products utilizing Mental Ray, chek that the first two digits of Mental Ray versión numbers match. If they dont, the versións of Mental Ray may be incompatible and Shaders may fail todo work with one or more of the products.
    Posdata: Klópes, pon el enlace a blendal en el primer mensaje, hombre.
    Jul 2005
    De http://blenderartists.org/forum/show...35#post683835:.
    instructions. If you have the standalon versión install then blental Will reconice but that is not the case with the demo versión.
    For the demo versión you must first set the yfexport Path inside Blender(ej, c:\tmp). Then in that subdirectory you mus create one subdirectory call Mental Ray then inside of that you must copy the bin, include and Shaders subdirectories, that it
    Demonios, no sabía que el altm hacia algo, yo lo probé y nada, acerca de lo del uso practico de blental pronto les tendré una sorpresota o sorpresa. Un saludo.
    Ya tengo versión 0.0.2 con muchas correcciones. Klópes, el Alt+m ahora solo funciona en object mode. Un saludo.
    Lista la versión 0.0.5 con pynodos y toda la cosa.
    trabajando en ---> blentalstudio.com (wip)
    ¿pynodos? ¿muñecos tresdesedos que les crece la nadiz Pod decid mentidas?
    Posdata: no me hagas caso es la hora y los nervios, falta poco para que pasen por aquí los reyes magos.
    Rcr, ¿Qué pasó con aquella herramienta que sacaste para optimizar los renders de animaciones con Yafray? Era muy útil ¿no la has seguido desarrollando?
    Última edición por SHAZAM; 06-01-2007 a las 02:53
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Dec 2003
    ¿Pynodos? ¿muñecos tresdesedos que les crece la nadiz Pod decid mentidas?
    Arf, que me meo.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
    Shasam, no la vi mucho caso el seguir con Yafray ya que la estaban re-estructurando y además me estuve ocupando con blend2pov y blender2mental ray.
    No he tenido tiempo de hacer tutoriales, pero en eso me pueden ayudar, yo estoy dispuesto ha explicar funcionamiento completo por MSN de cada cosa a cambio de que se hagan tutoriales sobre lo que explico (compromiso formal me refiero). Un saludo.
    Posdata: sabían que si tienen XSI (advance o ecential) o Maya pueden usar el ray, exe contenido ahí para usar blender2mentalray? Pues si. Si pueden.
    Última edición por RCRuiz; 09-01-2007 a las 19:15
    Blender Blendal: mental ray para Blender
    Entiendo. Solo espero que no se estanque el desarrollo de Yafray, yaf-a-ray o lo que siga. Al blend2pov también le saqué provecho, a ver si puedo hacer lo mismo con blendal, aunque la falta de tiempo libre me tiene.ido. Saludos blentaliza2.
    Última edición por SHAZAM; 09-01-2007 a las 20:10
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    A mí la integración de Mental Ray es lo que más interesante me parece, pero no lo he podido probar aún, porque parece ser que, no funciona con el Windows XP y ahora es el único sistema operativo que tengo. Supongo que sacaran una versión pronto.
    Ayer subí la versión 0.0.6 y un enlace de video tutoriales básicos. http://blenderartists.org/forum/showthread.php?t=74765. Un saludo.
    Muchas gracias rcruz. La verdad es que te lo están trabajando mucho.
  1. Mental Ray Manual de Mental Ray para torpes
    Por charly1969 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 06-09-2011, 12:02
  2. 3dsMax Mental Ray para 3ds Max 5
    Por designer84 en el foro Plugins y Scripts
    : 06-02-2008, 19:32
  3. 3dsMax Cromado en 3ds Max para mental
    Por CHA-B-TIN en el foro Materiales y Texturizado
    : 01-05-2005, 01:56
  4. Mental Ray Mental Ray 3.2 para 3ds Max 6
    Por GIcaustics en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 22
    : 16-07-2003, 12:41
  5. Mental Ray Falta shader en Mental Ray para 3ds Max
    Por DavidP en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 10-02-2003, 17:48
