Resultados 1 al 8 de 8
Cortes animados de objetos con Vray
    Aug 2006
    3dsmax Cortes animados de objetos con Vray
    Hola, estuve viendo esta página: http://www.3dx-design.com/galería.html y me pregunte como hicieron los cortes animados de la nave industrial que tienen ahí. Alguno de vosotros sabe cómo hacer esto en 3dsmax y si es compatible con Vray, al parcer es un plugin.
    Por favor si conocéis algún plugin que me podáis recomendar se los agradeceré mucho.
    He encontrado el Scalpel de Cebas, pero igual existe algo más avanzado. Gracias.
    No estoy seguro de que plugin habrán utilizado exactamente en ese proyecto, pero el Scalpel de Cebas hace eso perfectamente. Creo que hay otro que se llama grow que también te puede servir. Un saludo.
    Aug 2006
    Muchas gracias, voy a probar haber que tal está el grow, probé el Scalpel, pero encontré un error muy extraño, cuando hago un extrude a un objeto dentro del mismo objeto, es decir como si dentro de un objeto tuviera otra forma diferente y además de eso extruded, pero fuera de eso me parcio interesante. Entonces voy a probar el grow haber y te cuento luego.
    Yo Scalpel lo uso muchísimo y nunca me había dado un error. No sé si he entendido bien el tuyo. Convirtiendo a poly los objetos no debería fallar. Suerte y ya me contaras.
    Aug 2006
    Hola, mira esta es una prueba que hice, el objeto anterior que te platicaba que no hacie el fill dentro del objeto también lo había convertido a poly, pero inicialmente lo había extraído con power Nurbs yo creo que es por eso que no funcionaba, porque probé con el bolean de 3ds Max y si funciona bien:
    Esta es una prueba sin bolean.
    Ok pues es posible que por ahí venga el problema. Porque sino no le encuentro explicación. De todas maneras, si no consigues arreglarlo déjame una copia de la escena y le echo un vistazo. Suerte 1 saludo.
    Aug 2006
    He trado de hacer cortes más complicados, como una en forma triangular y no he lo he logrado, conoces algún otro plugin que me puede ayudar a hacer esto? Algún plugin más robusto? Thnx.
    Puedes hacer cortes con una forma triangular si combinas varios modificadores Scalpel. En la ayuda de Scalpel se ven algunos ejemplos.
    O eso o a usar power booleanas que yo sepa. Un saludo.
  1. Blender Mover objetos ya animados en Blender
    Por StormRider en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 16
    : 27-05-2009, 21:42
  2. V-Ray Objetos negros en Vray
    Por dixan en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 19-09-2006, 13:29
  3. 3ds Max Problemas al copiar objetos animados
    Por trenZ en el foro Animación y Rigging
    : 18-10-2005, 22:15
  4. V-Ray Objetos extraños en Vray
    Por jecorona en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-11-2004, 21:04
  5. V-Ray Animación de objetos en Vray
    Por ipn2000 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 31-03-2004, 09:56
