Explosión de billetes
    Mar 2006
    Buenas a todos, quiero hacer una explosión de billetes y que estos queden en el aire. El problema es que quiero ponerle algo, así como un Flex o algo de dinámica así cuando quedan suspendidas pueden ser afectadas por fuerzas.
    Y no quiero cargarle una animación para todas, la idea es que sean todas diferentes. Saludos.
    Explosión de billetes con dinámica en 3ds Max
    Para lograr que los billetes exploten y queden suspendidos en el aire con interacción física, la mejor manera es combinar Particle Flow con MassFX (o Flex/Dynamics si dispones del plugin) de la siguiente forma:
    1. Preparar el objeto billete
    - Modela un billete simple y aplícale un UVW Map si quieres textura.
    - Convierte cada billete en un Editable Mesh o Box de baja resolución para optimizar la simulación.
    2. Sistema de partículas para la explosión
    - Crea un Particle Flow y añade un Birth Operator para generar los billetes.
    - Usa un Shape Instance Operator y selecciona tu modelo de billete para que cada partícula sea un billete.
    - Aplica un Speed Operator con una dirección y velocidad inicial para simular la explosión.
    3. Añadir fuerzas
    - Inserta Force Objects como Wind o Turbulence para dar movimiento aleatorio.
    - Ajusta la intensidad para que los billetes queden flotando sin caer demasiado rápido.
    4. Hacerlos dinámicos
    - Convierte los billetes en Rigid Bodies de MassFX usando el Particle View + Script Operator para asignar la dinámica a cada partícula.
    - Alternativamente, si usas Flex, asigna a cada billete un Softbody/Flex Object para que respondan a fuerzas y choquen suavemente entre ellos.
    5. Refinar la simulación
    - Ajusta la gravedad, fricción y rebote para que los billetes se comporten de manera realista.
    - Usa Collider Objects para que no atraviesen el suelo u otros objetos.
    - Para que queden suspendidos más tiempo, disminuye la gravedad o aplica una fuerza contraria que los mantenga flotando.
    Consejos
    - Trabaja primero con pocas partículas para probar la simulación y luego aumenta el número.
    - La combinación de Particle Flow + Shape Instance + MassFX/Flex da resultados más realistas que solo partículas.
    - Puedes animar fuerzas como viento cambiante para que los billetes giren y se vean más naturales en el aire.
  1. Cine Creación de una explosión en Cinema 4D con efecto de cámara lenta
    Por CARTONATOR en el foro Cine y TV VFX
    : 26-12-2025, 05:44
  2. Cine Análisis detallado de una explosión industrial: causas, efectos y medidas
    Por exprimenaranja en el foro Cine y TV VFX
    : 16-09-2011, 17:21
  3. Relleno de billetes
    Por Gagui en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 29
    : 19-11-2007, 21:42
  4. Explosión en 3ds Max
    Por Biofix en el foro Partículas y Dinámicas
    : 25-04-2007, 14:32
  5. Postproducción ¿Qué filtro usar para animar billetes cayendo en After Effects?
    Por raulits en el foro Postproducción
    : 20-03-2006, 03:29
