Problemas con herramienta de clonar en Corel 12
    Hola, tengo un problema con el Corel 12 (versión legal) y es que la herramienta de clonar del Photo Paint (los 2 pinceles) no funciona. He intentado desinstalar e instalar varias veces, pero sigue sin funcionar.
    Contacté con el soporte de Corel y me dijeron que podría ser un problema de mi equipo, pero no creo que sea así, ya que todo lo demás funciona correctamente.
    La herramienta ha estado funcionando bien durante más de un año, y de repente dejó de funcionar sin ninguna razón aparente.
    ¿Alguien tiene alguna idea o solución para este problema? Muchas gracias de antemano.
    La herramienta de clonar del Photo Paint en Corel 12 puede dejar de funcionar por diversas razones, desde un problema de configuración en el programa hasta un error en el sistema operativo. Una de las posibles soluciones es verificar si hay actualizaciones disponibles para el programa y el sistema operativo, ya que algunas versiones pueden solucionar problemas conocidos.
    También puede ser útil asegurarse de que el programa tenga los requisitos de sistema adecuados y suficientes recursos de hardware para funcionar correctamente.
    Otra opción es revisar la configuración del programa para asegurarse de que la herramienta de clonar esté correctamente activada y configurada. Además, puede intentar crear un nuevo perfil de usuario en el sistema operativo y probar el programa desde ese perfil, ya que esto puede solucionar problemas relacionados con los permisos del usuario.
    Si ninguna de estas soluciones funciona, se puede intentar contactar con el soporte técnico de Corel para obtener asistencia adicional.
  1. 3ds Max Problemas al clonar luces en 3ds Max
    Por jabier en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 19:19
  2. Adobe Photoshop Tutorial Photoshop herramienta tampón clonar
    Por marco1972 en el foro Photoshop
    : 19-04-2020, 21:15
  3. Cinema 4D Tutorial Cinema 4d animación texto herramienta doblar y objeto clonar
    Por marco1972 en el foro Cinema 4D
    : 15-05-2013, 14:12
  4. Problemas AutoCAD-Corel Draw
    Por Alexcad2008 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 29-07-2011, 09:08
  5. Problemas al exportar gigantografia de Corel a jpg
    Por dfx3 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 25-08-2005, 19:06
