Imagen para mejorar
    Dec 2003
    Imagen para mejorar
    Buenos días a todos. He preparado esta imagen para unos clientes, pero, tras obtener el render la iluminacíón no me convence del todo. En las molduras que hay en el techo se obtienen unos efectos raros, que supongo que, se podrán mejorar modificando los parámetros de Vray. A parte de eso, las luces que proyectan los focos no son nada realistas ya que he utilizado los clásicos focos de 3ds Max.
    Mis dudas son las siguientes:
    -Que parámetros de Vray tocar para mejorar los efectos raros de las mulduras (entre otros).
    Qué tipo de luces utilizar para obtener unos focos creíbles?
    -Trabajo el modelado en AutoCAD y luego lo exporto a max, y en AutoCAD se ve todo bien, pero al ir a max todos los sólidos que tienen algún tipo de curva se ven segmentados (como en el espejo de la segunda imagen) cómo puedo arreglarlo?
    -Por último, al terminar Vray el render, en la pantalla de max se ve la imagen correctamente iluminada, pero al abrirla en Adobe Photoshop se ve muy saturada de color y muy oscura, de manera que, siempre le tengo que tocar a los niveles. Que parámetros de salida hay que modificar en 3dsmax o en Vray para que esto no ocurra?
    Sé que son muchas preguntas, pero es que, no sé cómo solucionarlas. Muchas gracias de antemano a todos.
Nombre: DESDE SUELO0000.jpg
Visitas: 217
Tamaño: 76.4 KB
ID: 34902   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: RECIBIDOR0000.jpg
Visitas: 245
Tamaño: 75.7 KB
ID: 34903   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: camara 6.jpg
Visitas: 173
Tamaño: 63.4 KB
ID: 34904   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: camara 6-.jpg
Visitas: 237
Tamaño: 96.2 KB
    Jan 2006
    Imagen para mejorar
    En general se bien los render, pero están un poco quemado la iluminación del cielo y el texturizado de madera está un poco raro.
    Sobre las luces, utiliza fotométricas con archivos de IES.
    Sobre las molduras, no note nada raro, quizás aumentando el antialiasing o puede ser de la importación.
    Sobre la importación a max, haz de desactivar la variable de auto - Smooth, ya eso hace que cualquier superficie se curve para que quede suavizada, pero en el caso de los muros no queremos eso.
    Vaya, los arcos que tienes están muy facetados, aumentalos en el AutoCAD, creo que con la variable facetres o algo así.
    Sobre el cambio de color en Adobe Photoshop, me parece que tienes que decirle al Photoshop que no aplique ninguna paleta de color cuando abra el archivo y así respetara los colores nativos del archivo de salida.
    Creo que eso. Saludos.
    Dec 2003
    Imagen para mejorar
    Muchas gracias mkharq. Sobre las luces, buscaré en el foro algún tutorial o alguna explicación de cómo se utilizan, ya que nunca lo he hecho.
    En cuanto al antialiasing, haré alguna prueba más a ver si eso me da resultado.
    La variable en AutoCAD para los elementos curvos es, como bien dices, la orden facetres. Esta la tengo con valores altos y también tengo modificadas las isolines de AutoCAD con valores altos. En versiones anteriores de max, estos valores nunca me han dado problemas, sin embargo, en esta, la versión 7, ya ves cómo sale todo.
    La imagen de salida creo que la hace el max así, porque en el mismo explorador de Windows ya se ve oscura.
    Probaré lo todo lo que me dices a ver qué tal.
    Una vez más, muchas gracias.
    Imagen para mejorar
    Si buscas en esta misma sección, pero en temas fijos, en el tutorial sobre iluminación interior en la página 8 o 9 hallaras una buena explicación sobre el uso de las luces Photometricas.
    Si tiene remedio, no hay por que preocuparse
    Y si no tiene remedio, ya no hay por que preocuparse
    Dec 2003
    Imagen para mejorar
    Hola a todos de nuevo. Sigo dándole vueltas al tema de los arcos del pasillo. He probado algunas cosas tanto en AutoCAD como en 3dsmax para que no me salgan tan facetados. Le he puesto en AutoCAD las isolines a 200 (una barbaridad) y al traérmelo a max sigo con el mismo problema.
    Alguna sugerencia? Gracias.
    Apr 2004
    Imagen para mejorar
    Es un problema de importación, no del AutoCAD, la mayoría de las cosas curvas con un valor de entre 10 - 20 isolines en AutoCAD tienen.
    Fíjate en los parámetros que adjunto, con eso esta de sobra.
Nombre: Untitled-2 copy.jpg
Visitas: 167
Tamaño: 119.4 KB
    perdio el peje...ñacañaca...ja
    Dec 2003
    Imagen para mejorar
    Muchas gracias Marisa, no sabes cuánto te lo agradezco. Un saludo.
  1. Cómo hago para mejorar la calidad de la imagen en un plano
    Por darlin javier en el foro Materiales y Texturizado
    : 05-08-2016, 22:38
  2. Autodesk Maya Cómo puede hacer para mejorar esta imagen
    Por AALTUVEM en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-04-2010, 11:45
  3. Consejos para mejorar la imagen
    Por Triarq en el foro Trabajos en Proceso
    : 14-01-2009, 00:08
  4. Darle caña criticar la imagen para ayudarme a mejorar
    Por JOHNFROST en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 18
    : 27-08-2008, 13:45
  5. Consejos para mejorar imagen
    Por mikimoto en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 43
    : 30-12-2005, 01:16
