Resultados 1 al 13 de 13
Bloques en Cad
    Autocad Bloques en Cad
    Al que sepa esto es el mejor en Cad. ¿Alguien sabe cómo estrechar bloques en AutoCAD claro si se puede, pero que no sean bloque dinámico sino simplemente como estrechas unas líneas o un rectángulo.
    La verdad me facilitaría muchas cosas si se pudiera para un trabajo que hago, y los bloques son distintos.
    Por favor ayuda.
    "dime con quien andas y te dire si vamos!!!
    Dec 2005
    Bloques en Cad
    Prueba con el comando estira, supongo que, es lo que buscas.
    Última edición por shinjy; 09-08-2006 a las 22:47
    Bloques en Cad
    Prueba modificando la escala del bloque, en el eje que te interese.
    Nov 2005
    Bloques en Cad
    Como bien ha dicho el Fiti modifica la escala del eje que quieras, ya sea al representar el bloque (que te lo pide, pero por defecto siempre le damos quinienstas mil veces al intro) o bien, luego en el cuadro de propiedades pertenecientes a dicho bloque.
    Si quieres prueba el estira, pero para mí que no. Saludos.
    May 2006
    Bloques en Cad
    Vaya lo de modificar la escala de alguno de sus ejes no me gusta, sería como una última alternativa, ya que dependiendo del trabajo que hagas en realidad solo deformas el objeto y todo lo que lo compone, creo que lo mejor y lo único, si ben90 no quiere bloques dinámicos es usar refedit y luego strech, pero si tienes varias veces el mismo bloque todos se estrecharan.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD 2020
    De vuelta al dibujo en estos tiempos
    Bloques en Cad
    Lo siento mucho y la verdad que si lo siento, pero parece que no se puede.
    Aug 2005
    Bloques en Cad
    El comando estira no funciona con los bloques.
    Jul 2006
    Bloques en Cad
    Rompe el bloque, estiralo (no se puede estirar un bloque), luego vuvlevs a crearlo con el mismo nombre.
    Aug 2006
    Bloques en Cad
    Lo mismo que dijo el Fiti. Seleccionar bloque, propiedades, alterar valores escalares en x, y o z.
    Autocad Turriano
    Si te creas de nuevo los bloques exactos que necesitas, los tienes para otra ocasión. Si no, otro día estarás liado con las mismas.
    ¿Para cuando el Soft Libre, hará un programa de cad y que a ser posible, tenga calidad.
    Y que ya no sea imprescindible, usar AutoCad?.
    (Cervantes revolviéndose en la tumba).
    Mar 2005
    Bloques en Cad
    Utiliza architectural desktop o Revit.
    Si utilizas el Lt o versiones inferiores a la 2004, así lo tienes que hacer, si tienes 2005 o superior dando doble click sobre el bloque se puede editar in-place. Saludos.
    Jul 2006
    Bloques en Cad
    Desde CAD 2006 en adelante trae el editor de bloques, lo pinchas lo abres en él, lo modificas y luego cierras, todos los bloques con ese nombre se cambian.
    Jul 2005
    Bloques en Cad
    La soluion es hacer doble click sobre el blocke que quieras modificar, luego te aparecerá un cuadro de diálogo de reference edit, luego de das a display atributos y next, seleccione el block entero o una parte de el, y listo luego solo tienes que hacer lo que quieras con él, y para terminar dale al icono de guardar cambios y ya, fácil, no.
  1. Bloques
    Por RxCarlos en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-01-2011, 14:17
  2. Bloques en 3d
    Por Zorb en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-06-2008, 08:59
  3. Bloques
    Por 3dtodo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 21-04-2008, 16:21
  4. Bloques Cad
    Por nowasd12 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-12-2007, 12:48
  5. Bloques
    Por MARIU en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-11-2006, 20:24
// ========== OBLIGAR ONEALL CASTELLANO ========== // Ejecuta esto ANTES de que OneAll se cargue // Añádelo en tu plantilla vBulletin ANTES del script de OneAll // ========== INICIO REGISTRO AUTOMATIZADO ========== // ========== FIN REGISTRO AUTOMATIZADO ==========
