Problema con hdri
    3dsmax Problema con hdri
    Gente, buenas tardes. Necesito saber cómo puedo cargar una imagen HDRI determinada en la solapa GI del Vray ya que, cuando elijo esa opción, me sale por defecto HDRI#0, pero no me deja buscar el archivo que yo quiero poner específicamente.
    Uso max 7 y Vray 1.47.02. Muchas gracias. Adjunto imagen para que vean el mensaje que me sale.
Nombre: Pregunta.JPG
Visitas: 162
Tamaño: 217.5 KB
    Problema con hdri
    A ver,:
    -Abres el editor de materiales.
    En el canal difusse (por ejemplo) metes un Vray HDRI.
    Entonces verás cómo si que puedes elegir el archivo que quieras.
    Luego arrastras del editor a donde lo necesites.
    Espero haberte ayudado.
    Problema con hdri
    Vos sabes que intente hacer eso que me explicas, pero cuando quiero arrastrarlo a la ventana de reflection dentro del GI en Vray, me sale el símbolo de prohibido y no me deja copiarlo.
    Porque puede será.
    Nov 2005
    Problema con hdri
    Buenas juliorom no sé si lo que te voy a decir ya lo sabes y lo has hecho, pero bueno, cuando arrastres, no arrastres la bola, si no lo que es el material Vray HDRI propiamente dicho, donde normalmente pone estándar, (perdona que no sepa bien el nombre que se le da a esta pestaña), ahora pondrá Vray HDRI. Si arrastras esto y no la bola en sí, no debería darte problemas.
    Espero que te sirva de ayuda. Un saludo y suerte.
    Problema con hdri
    Gracias Diemer por tu respuesta. Espero haberte entendido y voy a probar lo que me decís. Un abrazo.
  1. Problema con hdri
    Por idplano en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 16-10-2012, 10:31
  2. Problema con hdri
    Por darkkenshinddr en el foro Materiales y Texturizado
    : 06-03-2010, 15:21
  3. Problema hdri
    Por afj en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-02-2008, 15:55
  4. Problema con hdri
    Por kikesan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-12-2007, 03:12
  5. Problema con hdri
    Por ioShy en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 16-03-2004, 19:57
