Principiante piso de madera
    Aug 2006
    Qué tal compañeros, hace un tiempo ya que vengo intentando crear un piso de madera creíble con algo de reflexión difusa, pero no he dado con los parámetros. Por lo general utilizo vraymtl + Bump + Fresnel y me dijeron que use Glossy, pero algo hago mal que no llego ni cerca a lo que quiero llegar, como, por ejemplo, a esta imagen, recorriendo los foros, vi cosas super interesantes, espero que me puedan ayudar. Saludos.
    Última edición por 3dpoder; 14-11-2011 a las 13:39 Razón: Adjuntar las imágenes al foro
    Zonademagia2, yo sobre Vray no tengo ni idea, así que, no te puedo ayudar, pero creo que sería conveniente que publicases una imagen con el suelo de madera que tú consigues, así como los parámetros.
    Si con un poco de tu esfuerzo aportas todos los datos necesarios, la gente te podrá ayudar mejor con tu problema, aparte de que esa imagen que has publicado es pequeñísima. Un saludo y suerte.
    Bienvenido al foro.
    Aug 2006
    Gracias por las aclaraciones Kaeiko, cuando copié el enlace hacia la imagen parece que copié el equivocado, aquí pongo el que va:
Nombre: 1621421153430105mediumjz2.jpg
Visitas: 222
Tamaño: 44.7 KB
    Aquí les dejo, la última prueba que hice del material con otra imagen de los parámetros (la iluminación es bien básica, dos vraylights con irradiance + Light Cache).
    Prueba:
Nombre: piso1iz9.jpg
Visitas: 261
Tamaño: 7.2 KB
    Parámetros:
Nombre: parametrosch1.gif
Visitas: 247
Tamaño: 57.3 KB
    Última edición por 3dpoder; 14-11-2011 a las 13:40 Razón: Adjuntar las imágenes al foro
    Exepto tu imagen de prueba sigue habiendo problemas para ver la primera, así como la de los parámetros. Lo mejor que puedes hacer es adjuntarlas al foro, pinchas sobre la opción, ir a avanzado y más abajo veras un botón que reza: (manejar archivos adjuntos), ahí adjuntas los archivos de imágenes y ya está. Un saludo.
    Nov 2005
    Post Piso de madera
    Bueno mira, creo que te estás complicando con un problema que no tiene mucho. Realmente lo que quieres es que tú piso de madera cree una reflexión difusa y no nítida como la de la imagen que publicaste?
    Si es así es super sencillo y no tienes que enredarte tanto, sencillamente baja la reflexión de tu material y disminuye el Glossy de 1 a un valor entre 0,7 y 0,6, además puedes ponerle un mapa del mismo materia desaturado para obtener mejores reflejos, prueba y dime cómo te fue y si es posible sé un poco más especifico en qué tipo de efecto quieres lograr.
    La madera puede estar bien pulida, o semipulida, no sé, dame ideas a ver si te puedo ayudar mejor.
    Aug 2006
    Gracias por responderme, de apoco entre lo que me fueron diciendo e llegado a más o menos lo que estoy buscando. Lo que me queda sin entender es lo siguiente, en el material estándar de 3d Studio está el Glossy, en un vraymtl hay algo como rglossines y h glossines, aparte de glossines, ¿puede será al efecto lo conseguí poniendo dentro de rglossines un fallof/fresnnel con la imagen de la madera, todo al 100%, pero no entiendo para que funcionan los otros dos?
  1. Gotas en superfices vidrio piso madera
    Por Michael Vazquez en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-12-2025, 13:54
  2. ¿Cómo crear un suelo de madera realista en Rhino?
    Por danicogliutti en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 02-09-2014, 04:14
  3. Gotas en superfices vidrio piso madera
    Por Michael Vazquez en el foro Modelado
    : 25-09-2007, 08:11
  4. Práctica de modelado arquitectónico: capturando la luz natural en mi hogar
    Por xavi fradera en el foro Trabajos Finalizados
    : 02-12-2005, 20:27
  5. Textura piso de madera
    Por clauss en el foro Materiales y Texturizado
    : 04-05-2005, 03:57
