Resultados 1 al 8 de 8
Unidades en 3ds Max
    3dsmax Unidades en 3dsmax
    Hola. Estoy teniendo un problema y se está tornando muy incómodo para trabajar. Tengo un archivo dibujado en pregunta y el 3ds Max para todo, absolutamente todo me redondea las unidades a metro, o sea, que cuando quiero poner que una pared mide 2,45 me lo transforma a 2,0, imaginen ese redondeo para trabajar.
    Ahora lo solucioné provisionalmente poniendo las unidades en centímetros, así tengo un poco más de chance, pero cada movimiento o cosa grande, término poniendo un montón de ceros para completar la cifra (por ejemplo, mover 100 metros).
    Alguien sabe cómo configurar esto? Para que no redondo de esa manera? Estuve probando con las unidades, pero todo sigue igual. Saludos de Martin.
    Unidades en 3dsmax
    Me imagino que se debe a la configuración que tienes puesta. Ve a customize/preferencias y en la pestaña general, en el grupo spinner, cambia precisión por el valor que quieras. Saludos.
    Unidades en 3dsmax
    No, eso ya lo probé, tiene que ser otra cosa.
    Unidades en 3dsmax
    Oye no estoy muy seguro, pero puede que estés escribiendo 2.45 en vez de 2,45. Lo correcto sería escribir dos coma cuarenta y cinco en vez de dos punto cuarenta y cinco.
    Bueno espero que te sirva de algo. Saludos.
    Apr 2004
    Unidades en 3dsmax
    Hey, como esta eso de ponerle la coma ahora que lo mencionan? Porque yo uso punto y me va bien, pero en otras computadoras me ah tocado que tengo que poner la coma, a qué se debe?
    perdio el peje...ñacañaca...ja
    Unidades en 3dsmax
    Por defecto max trabaja con las comas, pero a mí me ocurrió una vez, que instalando algún plugin y motor de render, me cambiaba la configuración de coma a punto. Creo que tiene que ver con la configuración de los decimales. En España, se utiliza la coma, pero en los países anglosajones se utiliza el punto. No estoy seguro, pero creo que me ocurría al instalar DreamScape o arete dnt.
    Feb 2006
    Unidades en 3dsmax
    Se debe a la configuración de Windows, lo tienes que cambiar desde el panel de control en configuración regional y del idioma, le das a personalizar y cambias el símbolo decimal.
    Última edición por 3dpoder; 16-02-2012 a las 12:22
    Feb 2005
    Unidades en 3dsmax
    Es eso, a mí me pasaba y es eso sin duda.
    Última edición por 3dpoder; 16-02-2012 a las 12:23
  1. Respuestas: 4
    : 20-11-2009, 03:08
  2. En que unidades
    Por huttner en el foro Modelado
    : 20-08-2007, 02:06
  3. V-Ray Unidades y Vray
    Por hassideral en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 02-05-2006, 22:07
  4. Unidades de sistema
    Por Rinkes en el foro Modelado
    : 02-09-2005, 22:16
  5. Problema de escala al exportar desde 3ds Max a AutoCAD vía 3DS
    Por dixan en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 15-04-2005, 21:33
