Usar dos núcleos en un render
    Apr 2006
    Lightbulb Cómo usar 2 núcleos en un render?
    Pues eso, acabo de cambiar a un AMD 4400+ y quisiera saber si hay forma de ocupar los 2 núcleos para hacer un render. Tenía un AMD 3700+ y me hizo el render exactamente en el mismo tiempo que el 4400+.
    Ocupa sólo un núcleo y ya sé que puedo abrir otra cosa para trabajar sin problemas, pero prefiero hacer un render en 5 minutos, que en 14 y abrir otro programas. Bueno gracias a todos por sus respuestas.
    Ah por cierto, ocupo principalmente 3dsMax (Vray), Autodesk Maya y ZBrush.
    No son nuestros conocimientos los que determinan nuestra inteligencia, sino nuestras decisiones...
    Jan 2003
    Pues con 3ds Max no creo que consigas poner los dos núcleos al 100%. Programas como DVD Architect si utilizan los dos núcleos al 100% en todo momento.
    No sé si habrá algún parche que funcione de verdad, yo baje uno de AMD para optimizar el rendimiento y nada, baje otro que se suponía que convertía los dos núcleos en uno solo y nada de nada, funcionan los dos al 50% la mayoría del tiempo.
    Mi no entiende.
    Apr 2006
    Entonces para que cambie de procesador. Pero bueno muchas gracias por contestar. Ahora otra duda, cuando tenía el 3700+ la frecuancia la tenía en 240 Mhz, ¿puedo poner la misma frecuencia con este proce, aunque sea de 2 Cores? ¿afecta algo que sean 2, tendré que ponerle menos frecuencia para que trabaje con estabilidad 2 núcleos?
  1. Que motor de render usar?
    Por Ark4nis en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 31-05-2015, 04:50
  2. Autodesk Maya No puedo usar el render
    Por HOS en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-09-2009, 02:20
  3. 3ds Max Sacar el maxi rendimiento a 8 núcleos con 3ds Max y render en cola con 1 computador
    Por DFEX en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 16-06-2008, 16:54
  4. Que motor de render usar para una película
    Por TBC3D en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 17
    : 28-03-2007, 18:19
  5. Utilizar todos los núcleos en render distribuido
    Por Borreguito en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 20-02-2007, 09:43
