Usar el comando snap para evitar decimales innecesarios en Maya
    Jul 2006
    Si alguna vez te ha resultado molesto o innecesario tener una precisión de hasta seis decimales al mover un objeto en Maya, hay varias soluciones que puedes probar.
    Una solución es ajustar la precisión decimal en las preferencias de Autodesk Maya. Para ello, dirígete a Window > Settings/Preferences > Preferences, selecciona la pestaña Settings y busca la opción "Working Units". Aquí puedes ajustar la precisión decimal a un número menor de decimales.
    Otra opción es usar el comando round. Después de mover un objeto, escribe "round" en la línea de comandos seguido del nombre del objeto. Esto redondeará las coordenadas del objeto a números enteros.
    Por último, también puedes usar el comando snap para mover el objeto a ubicaciones específicas y evitar decimales innecesarios. Para utilizar snap, activa el botón "Snap to grid" en la barra de herramientas y mueve el objeto en incrementos fijos.
    Esperamos que estas soluciones te sean útiles para reducir la precisión decimal al mover objetos en Autodesk Maya.
    Si has experimentado problemas al mover objetos en Maya debido a la precisión decimal de hasta seis decimales, hay varias soluciones que puedes probar. Una de ellas es ajustar la precisión decimal en las preferencias de Autodesk Maya, lo que te permitirá establecer un número menor de decimales. Para hacer esto, debes ir a Window > Settings/Preferences > Preferences, seleccionar la pestaña Settings y buscar la opción "Working Units".
    Otra opción es utilizar el comando "round" después de mover el objeto, lo que redondeará automáticamente las coordenadas del objeto a números enteros y eliminará los decimales innecesarios. Para hacer esto, debes escribir "round" en la línea de comandos, seguido del nombre del objeto.
    Finalmente, puedes utilizar el comando "snap" para mover el objeto a ubicaciones específicas y evitar decimales innecesarios. Para hacer esto, activa el botón "Snap to grid" en la barra de herramientas y mueve el objeto en incrementos fijos.
    Esperamos que estas soluciones te ayuden a reducir la precisión decimal al mover objetos en Autodesk Maya y mejoren tu experiencia en el software.
  1. Exportar Fibermesh para usar en Maya
    Por freno en el foro Modelado
    : 06-02-2021, 21:17
  2. Autodesk Maya Donde esta Snap to grids en Maya
    Por srcorona11 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-08-2009, 18:04
  3. Snap como en Maya
    Por isi en el foro Modelado
    : 23-07-2006, 08:22
  4. Alguien sabe como usar los Snap
    Por Luc Bruno en el foro Modelado
    : 02-02-2006, 06:41
  5. Es lo mismo trabajar en cm con 3 decimales que hacerlo en mm con 2 decimales
    Por pdvista en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 15-08-2005, 00:43
