Resultados 1 al 26 de 26
Simetrías en Blender
    Blender Simetrias en Blender
    Hola, tengo una duda, es la siguiente, resulta que estoy intentando modelar este avión, pero no sé cómo modelar los orificios que presenta el morro del caza.
    He intentado hacer simetrías y también con booleanas, pero las booleanas solo me estropean el modelado, pueden explicarme a utilizar simetríasí.
    Aquí os dejo la imagen para que veáis los buratos que tiéne el morro y en los laterales, antes de ewmpezar las alas. Un saludo.
Nombre: polikarpov-i-16-rata.jpg
Visitas: 1035
Tamaño: 14.5 KB
    Feb 2006
    No te compliques con booleanas ni simetrías, lo más fácil en este caso es modelando, moviendo puntos y extruyendo, mira este modelo que he hecho en momento:
    No es complicado.
Nombre: dibujolk8.jpg
Visitas: 212
Tamaño: 34.7 KB
    Última edición por 3dpoder; 02-03-2012 a las 05:44
    Ya, pero ese modo es algo imjpreciso, ya que los buratos no cuadran. Pero si no hay otro modo más fácil tendré que hacerlo así, venga, hoy a intentarlo.
    ¿cómo que no cuadran? Solo tienes que planificar un poco el modelado y cuadran a la perfección.
    Feb 2006
    Esto es un ejemplo, simplemente aplícalo en función a tus necesidades, es lo mejor que puedes hacer para mantener correctamente la toporgafia de la malla, evitando los cortes y tris tan feos que producen las booleanas.
    Le meteré un cilindro con más polígonos, a ver si los buratos encajan con las referencias.
    Pues aquí está, ya lo he logrado, los buratos de adiante son clavados, pero los laterales son lago más anchos que los de la realidad, y no sé cómo encogerlos sin que el cilindro se deforme, pero lo más importante ya está, gracias por la ayuda.
Nombre: rata1.JPG
Visitas: 324
Tamaño: 26.3 KB
    Selecciona los vértices que forman los cilindros y click shift+e, luego arrastras al ratón hasta que el número a la izquierda de tu ventana sea uno.
    Si lo hiciste bien, has aplicado peso a esos vértices, ya tienes para investigar cual es el peso correcto, para que se te vea, como quieres.
    También puedes luego de shift+e escribir el valor que deseas para los pesos.
    El mayor es 1.00.
    Eso ya lo sé, pero a ver, os ilustraré, quiero hacer esto sin deformar el cilindro:osea, hacer más pequeño el burato.
Nombre: rata1.JPG
Visitas: 264
Tamaño: 27.2 KB
    Tenías que haber aumentado la resolución antes de hacer los segundos agujeros, de esa forma podrías haberlos hecho a la mitad de tamaño.
    Lo que te dije: planificación.
    Vaya, lo que me costara arreglar eso.
    Feb 2006
    Yo probari a hacer algo así. Las partes naranjas son nuevos polígonos. Luego haces un loop de aristas para tener más puntos y luego mueves los puento para darle forma al agujero.
    Luego ve borrando todos los tris que puedes hasta formar quads (siempre te quedará algún Tri por ahí).
Nombre: rata1nu2.jpg
Visitas: 192
Tamaño: 26.6 KB
    Última edición por 3dpoder; 02-03-2012 a las 05:43
    Yo quitaría esos agujeros, aumentaría la resolución subdividiendo ese cilindro, los volvería a hacer bien y así de paso me desharía de todos esos triángulos guarrindongos.
    Encontré una solución, no es la mejor, pero me conformo. Os la presento:consiste en biselar y así diminuir el burato y después lo adapto escalando, y he quitado esos triángulos que tanto odia Caronte.
Nombre: rata 2.JPG
Visitas: 350
Tamaño: 34.2 KB
    Y he quitado esos triángulos que tanto odia Caronte.
    No. Los has movido a las esquinas, pero bueno, tampoco pasa nada, si no te salen arrugas en el render.
  16. #16
    Feb 2006
    Es una solución, algo guarrindonga, pero puede valer si como bien dice Caronte luego no salen problemas con el sombreado.
    De todas formas, prueba a hacer lo que te dijeron antes, es decir, rellenar esos agujeros de nuevo y añadir más definición a la parte en concreto para luego crearlos de nuevo bien.
    Aun así, te recomiendo que si lo ves complicado de solucionar empieces de nuevo el modelo, por ahora tienes tiempo antes de complicarlo más.
  17. #17
    Crees que, si le pongo una textura con el Subsurf aplicado a esos triángulos, me saldrá medio distorsionada? De todas formas, lo intentaré con una malla más suavizada.
    Y ahora una cosavosotros haríais esto, pues si sale mal una parte?
    Partes del avión separadas, es recomendable hacerlo?
Nombre: rata 3.JPG
Visitas: 139
Tamaño: 33.1 KB
    Última edición por giss; 28-07-2006 a las 11:46
  18. #18
    Yo utilizo casi siempre está permisa:
    si lo que vas a modelar esta formado por partes separadas en la realidad, modélalo por partes separadas y si es de una sola pieza, pues modélalo de una pieza.
  19. #19
    Feb 2006
    Yo lo que suelo hacer es que en caso de que esa parte vaya con otro material diferente, pero tenga que seguir la forma original del objeto (como en este caso) yo seleccionaría la parte que qiueres que sea un objeto nuevo y le das a p y en el menú a selected con esto consigues seperar esa parte del modelo y que se tome como un nuevo objeto. Luego borra la selección del objeto anterior y ya está, ya tienes dos partes diferentes, pero a la vez unidas.
  20. #20
    Entendido, hoy ir planificando cómo hacer las alas.
  21. #21
    si lo que vas a modelar esta formado por partes separadas en la realidad, modélalo por partes separadas y si es de una sola pieza, pues modélalo de una pieza..
    Para enmarcar.
  22. #22
    Feb 2006
    Tiene mucho sentido la verdad, un buen ejemplo a tomar.
  23. #23
    Pues aquí otro avance, si notais aljo que está modelado pues de una forma rara e irrecomendable me lo decís y lo intento cambiar, que así aprendo a modelar mejor.
    He fabricado las alas y un par de detalles más, aquí está todo visible.
Nombre: rata4.JPG
Visitas: 116
Tamaño: 25.9 KB
  24. #24
    No sé si ya conocías esta página, un modelado del polikarpov i-16 que puede servirte de referencia. kartonwork.
  25. #25
    Feb 2006
    Yo le daría un poco de volumen a la cabina se ve hueca, por lo demás, se ve bien.
  26. #26
    Pedropp:no conocía esa página, pero esas imágenes me servirán de muchísima ayuda, un material estupendo. Elclarns:pues la cabina la dejo para el final por que la considero algo complicada, pero la cola me está dando algo la bara, hoy a modelar más cosas.
  1. 3dsMax Simetrías con bípedo
    Por juan fidel en el foro Animación y Rigging
    : 30-07-2025, 11:47
  2. 3dsMax Hacer simetrias del morpher
    Por kraidon en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 17
    : 24-02-2013, 22:56
  3. 3dsMax Simetrías de curvas en track editor
    Por muf en el foro Animación y Rigging
    : 18-08-2006, 17:37
  4. 3dsMax Morpher y simetrias
    Por carlos19750 en el foro Animación y Rigging
    : 22-12-2005, 11:45
  5. Representar con Brazil las simetrías planas
    Por Cristina en el foro Materiales y Texturizado
    : 31-01-2003, 11:02
