Mensaje de Vray
    Jun 2006
    Mensaje de Vray
    Alguien tiene idea de por que me sale de vez en cuando este mensaje de Vray? Y el texto verde del fondo que quiere decir con eso? Gracias.
Nombre: mensaje Vray.jpg
Visitas: 142
Tamaño: 306.7 KB
    Mensaje de Vray
    Sobre los overbrights que te salen en el log en verde, seguro que es por una de estas razones:
    -Hay algún material RayTrace en la escena.
    Hay un objeto sin coordenadas de mapeado.
    Te has olvidado de desactivar el nivel subobjeto de un editmesh.
    Uno de los RPCs de la escena esta corrupto (si los hay).
    El error te lo da un material, seguramente por los mismos motivos. Apostaria cualquier cosa a que tienes un material RayTrace en la escena, revísala y cámbialos a Vray.
    Sep 2004
    Mensaje de Vray
    Luzytextura, procura colocar tus preguntas en los apartados correctos. Por el bien de la organización del foro. Este es la sección de galerías - Trabajos en proceso. Gracias.
    Apr 2006
    Mensaje de Vray
    Puede ser que tengas algún material que hayas jalado puede ser un texture shaker y por eso no lo reconoce.
    lo inexorable de un imposible que reivindica su derecho a ser
    Oct 2005
    Mensaje de Vray
    Si estas usando RPCs debes tenerlos visibles en la imagen de salida, oculta los que no se ven en la imagen final.
    Jun 2006
    Mensaje de Vray
    Efectivamente que utilice material shaker, que bueno.
    Puede que sea debido a eso?
    Si quiero usar Vray este material no es compatible con Vray?
    Que se puede hacer para evitar ese fallo de prohgrama?
    Muchas gracias a todos por las contestaciones y los consejos, espero poder ayudar yo también con mis conocimientos a quien lo necesite.
    Ah. Siento haberme cofundido de sección al publicar esto.
  1. 3dsMax Problemas al renderizar con Vray en 3ds Max: mensaje de error de licencia
    Por RASTAMAN en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 22:41
  2. Mi primer mensaje
    Por Josemer en el foro Quieres presentarte
    : 27-06-2008, 23:20
  3. Mensaje de presentación
    Por ajedros en el foro Quieres presentarte
    : 17-06-2008, 23:16
  4. Un mensaje
    Por alejandro2007 en el foro Quieres presentarte
    : 10-12-2007, 23:39
  5. Mensaje de Vray
    Por Yorex en el foro Materiales y Texturizado
    : 12-04-2007, 15:52
