Duda con bloques
    Jan 2006
    Duda con bloques
    Hola, a ver si me podéis ayudar con esta duda. Ando trabajando con AutoCAD 2004, y resulta que tengo representados bloques en diferentes capas, pero al desactivar una, me sigue visualizando el bloque que tiene en esa capa, ¿cómo puedo hacer para que al desactivar la capa también lo haga el bloque?
    Aug 2005
    Duda con bloques
    El problema viene porque el bloque está creado con las entidades en una capa determinada distinta de la 0 (cero), me explico: para crear un bloque, siempre debe dibujarse en la capa 0 (cero), cuando no se hace así, surge el problema que tú tienes, es decir, lo más seguro es que el bloque se haya dibujado en una capa distinta a la 0 (cero), por lo que si lo tienes representado en distintas capas, unas veces se seguirá visualizando, otras no y otras en unas capas sí en otras capas no.
    La solución pasa por volver a crear los bloques en la capa 0, si no son muchos, te merecerá la pena. Empieza representando o copiando un bloque de los conflictivos en un lugar fuera del dibujo, descomponlo y pasa todas sus entidades a la capa 0, fíjate antes de descomponerlo dónde está el punto de inserción, una vez pasado a la capa 0, vuelve a crear el bloque, situando el punto de inserción en el mismo lugar que el primitivo y dándole el mismo nombre, te dirá que el bloque ya existe y que si quieres renombrarlo, acepta (ya que por defecto estará la opción si) y automáticamente los bloques primitivos se adaptaran al nuevo, en pantalla no apreciaras nada, ya que si has situado correctamente el punto de inserción, los bloque ya representados no se moverán de su sitio. Esto te debería solucionar el problema.
    Jan 2006
    Duda con bloques
    Pues sí, no me había dado cuenta que no estaba en la capa 0, musshas grassiass.
    Duda con bloques
    Mas rápido : edita los bloques en el propio archivo, usando el editor de bloques. Así no hay que andar descomponiendo todos los bloques, ni hace falta prestar cuidado al punto de inserción.
    Por cierto, cuando Frank ha dicho fuera del dibujo no ha querido decir fuera del archivo.
    Aug 2005
    Duda con bloques
    Tú lo has dicho. Un saludo, maño.
    Jan 2006
    Duda con bloques
    Vaya, ya, gracias Fiti. A ver otra güeris de cuestión, quiero utilizar lo de los sellos de impresión para controlar las copias que hago, pero no me sale creo que el lío lo tengo en las coordenadas de tiene que salir, pero me hago el shosho un lío y no consigo que salga.
    Aug 2005
    Duda con bloques
    Eso todavía no lo he probado.
  1. AutoCAD Bloques 3d
    Por wfam42 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-04-2023, 19:29
  2. Bloques
    Por 3dtodo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 21-04-2008, 16:21
  3. Bloques Cad
    Por nowasd12 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-12-2007, 12:48
  4. Bloques
    Por MARIU en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-11-2006, 20:24
  5. Duda sobre los bloques 3d
    Por garrotes en el foro Materiales y Texturizado
    : 21-12-2005, 22:21
// ========== OBLIGAR ONEALL CASTELLANO ========== // Ejecuta esto ANTES de que OneAll se cargue // Añádelo en tu plantilla vBulletin ANTES del script de OneAll // ========== INICIO REGISTRO AUTOMATIZADO ========== // ========== FIN REGISTRO AUTOMATIZADO ==========
