Resultados 1 al 13 de 13
Ocultar caras en objetos
    Sep 2005
    Hola a todos, estoy intentando pasar del max6 al max8, pero no me término de adaptar. En el 6 estaba acostumbrado a trabajar con objetos en los que solo se representaban las aristas que lo limitaban y no las diferentes caras.
    Pincho sobre el objeto, me voy a propiedades y selecciono la casilla en la que pone Edges only, pero nada, no lo quita.
    Como puedo quitar la representación de todas las caras y dejar solo las aristas que lo delimitan? Un saludo. Gracias.
    Nov 2005
    F3.
    Sep 2005
    Pero yo me refería a ocultar las caras en representación alámbrica, no sombreando el objeto. Nadie sabe cómo hacerlo? Un saludo, gracias.
    Nov 2005
    Entonces te vas a subobjeto en caras, y hay una opción que te oculta las caras seleccionadas, hide Faces o algo así, esta hacia la mitad, en una malla polyeditable si esta, pero en una malla normal no lo sé creo recordar que también. Pero ten cuidado con esta opción, porque como luego no recuerdes que las habías ocultado te vas a volver loco. Saludos.
    Nov 2005
    Por si no me explique bien.
    Última edición por 3dpoder; 02-03-2012 a las 05:48
    Sep 2005
    Mi problema es en la representación en malla. En el 3ds Max 6 los objetos solo se mostraban mediante las aristas que los formaban, pero en el 3ds Max 8 también se representan las caras.
    Como todavía no se representar imágenes en los mensajes, las pongo como archivo adjunto. Un saludo.
    Nov 2005
    Deberías haber puesto esas fotografías desde el principio, pues pedías otras cosas a lo que realmente querías, o yo te entendí mal.
    Lo que pasa es que se te ha triangulado, como lo has pasado al 3dsMax 8? Me apuesto lo que quieras que lo has exportado-importado como.3ds, y te lo triangula directamente, abre el archivo (*.max) directamente, o si lo quieres importar hazlo con el formato (*.obj) que tienes una opción para que te lo exporte como quads y no te lo triangule. Saludos.
    Nov 2005
    De todas formas, auqn no aprecio muy bien la topología de tu malla, yo le haría cortes a la malla para tener como mucho quads, algo como esto.
    Última edición por alberizo; 15-08-2008 a las 03:37
    Sep 2005
    Yo modelo en AutoCAD y después lo importo con el 3ds Max 8 como dibujo dwg. Sigo los mismos procedimientos que con el 3ds Max 6 pero no me sale igual.
    De hecho, si selecciono un objeto en 3dsmax 6 y le doy a propiedades, tengo la opción de que se representen solo aristas, activando la casilla solo aristas.
    Pero en el 3ds Max 8, activo las mismas casillas que tenía activadas en el 3ds Max 6 pero no me hace ni caso.
    Sabes cual puede ser el problema? Un saludo, gracias.
    Mira en el apartado customize/preferencias/viewports/configure drivers, que la opción display all triangles Edges esta desactivada. Saludos.
    Sep 2005
    Muchas gracias, problema solucionado. Había que desactivar la casilla display all triangles Edges. Un saludo.
    Nov 2005
    Jujujuj, me la apunto, porque no me lo sabia gracias 3DM.
    A mandar muchachos. Saludos.
  1. Problema ocultar caras de un objeto
    Por berbasuave en el foro Modelado
    : 20-07-2022, 15:33
  2. Respuestas: 9
    : 02-04-2011, 20:53
  3. Ocultar caras de un cubo
    Por ertomasillo en el foro Modelado
    : 11-08-2010, 23:26
  4. Autodesk Maya Duda sobre como ocultar caras
    Por Evert-uci en el foro Modelado
    : 25-02-2009, 12:36
  5. 3ds Max Cómo ocultar caras vértices en 3ds Max
    Por anagen en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-06-2008, 05:45
