Unwrap sencilla para ZBrush
    Unwrap fácil para ZBrush?
    Muy buenas a todos. Quiero exportar mi modelo a ZBrush y he visto por hay que el Unwrap tiene que ser perfecto, y la verdad que el modelo tiene guasa.
    Total que si conocéis algún manera de hacer que no sea la típica, la cual ya he empezao, pero no veas. Un saludo, y gracias por este pedazo de foro.
    Aug 2005
    La mejor manera es paciencia e ir haciéndolo bien. Otra opción que es muy útil y más rápida es con el Pelt. Ya que reduces las costuras que acostumbra a dar problemas en ZBrush.
    Ánimo con ello.
    Gracias por el consejo. De todas maneras y perdón por mi ignorancia no sé qué es el Pelt. Y lo de las costuras? yo pensé que lo que da problemas y los da es cuando se pisan los polígonos. No sé exactamente que quieres decir con las costuras. Un saludo.
    Aug 2005
    Buenas. Pelt es una utilidad que trae el 3dsMax 8 en el Unwrap. Lo que hace es que tú le dices (seleccionas) por dónde quieres que se abra tu malla.
    May 2002
    Mira la explicación de -YeraY- De cómo utiliza el Pelt. https://www.foro3d.com/showthread.ph...1&page=4&pp=15.
    May 2002
    Este hilo también te irá bien. https://www.foro3d.com/showthread.php?t=37267.
    Si vas a pintar todo en ZBrush, y no vas a necesitar recurrir a Adobe Photoshop o similares para pintar nada, no es necesario que mapees el modelo antes de exportarlo. De hecho, puedes exportar el modelo desde ZBrush con un mapeado automático propio, así como la textura. De esta manera, te libras de mapear, pero si quieres modificar luego el mapa, será complicado de editar.
    Échale un ojo a la documentación del programa.
  1. ZBrush ZBrush y 3ds Max unwrap
    Por Gonzilla en el foro Modelado
    : 28-12-2025, 17:04
  2. ZBrush Consulta sencilla ZBrush
    Por ronaldogaucho en el foro Modelado
    : 13-12-2010, 15:15
  3. ZBrush Pregunta sencilla ZBrush
    : 04-12-2010, 18:09
  4. Render en ZBrush respuesta sencilla
    Por HelioArts en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 08-01-2009, 22:16
  5. ZBrush pregunta sencilla
    Por fergarabato en el foro Modelado
    : 29-05-2007, 20:42
