Resultados 1 al 11 de 11
Crear rayos de 3ds Max sin plugin script
    Apr 2003
    Crear rayos de 3dsmax sin plugin o script
    Hola de nuevo, IkerClon en el otro mensaje no me ayudaste mucho, pásalo de nuevo a peticiones, estoy buscando el lighting PAL max 5 o algún script que se le parezca (para crea rayos y cosas así).
    Siento ser pesado, pero necesito ese programa muy rápido para un trabajo en 3dsmax. Muchas gracias a todos los que me aguantan.
    Para crear rayos de 3dsmax sin ningún plugin o script. Eso es la primera página que sale al hacer una búsqueda en Google con las palabras lighting max. Sobre cómo conseguir el plugin de Digimation, sabes que no se admiten peticiones warez en el foro. Sólo te digo que uses los recursos que siempre se recomiendan.
    Oct 2002
    2 cosas: 1) se escribe lighting (como puso IkerClon) y no lighting como pusiste tu (razón por la cual seguramente no encontrar lo que buscas - los robots de búsqueda son bastante quisquillosos con la ortografía.
    2) IkerClon, no entiendo tu consejo o ayuda.
    Te fijaste donde lleva ese link.
    For make this lighting you all ned* the lighting Digimation plugin.
    Trad: * necesitara, finalmente Spardaknight si necesitas el plugin para un trabajo urgente como dices en el mensaje, en tu lugar yo iría pensando seriamente en adquirir una licencia. ¿no te parece? Saludos.
    Todo problema tiene solución, aquello que no tiene solución no constituye un problema.
    Ostras. Mil perdones. Juraría que era para hacer rayos sin ningún plugin, mis más sinceras disculpas. Por otro lado, si lo que quieres hacer son imágenes estáticas, hay varios filtros para Adobe Photoshop que te crean rayos, ¿por qué no pruebas de este modo? Saludos.
    Oct 2002
    Lighting es el término correcto, aunque la palabra lighting (además de modeling y otras) ya se ha generalizado dentro de la comunidad, pero el término es incorrecto, si quieres puedes comprobar el diccionario o en el mismo manual del 3dsmax. Solo una observación. Saludos.
    Lighting = iluminando (gerundio). Lighting = rayo (sustantivo) el plugin por el que se pregunta sirve para hacer rayos, así que, es más lógico que sea lo segundo, ¿no crees? Saludos.
    IkerClon, hablas de filtros para el Adobe Photoshop, alguno en especial, es que yo también pregunte esto, me dieron una idea, pero no acababa de conseguir el efecto. Saludos.
    Cómo opción alternativa, muy alternativa, hay un programa de Ulead, el 3dcol, bastante cutre como programa 3d, pero que, además de permitir realizar bastantes cosas con texto, tiene una utilidad muy sencilla para realizar rayos fácilmente configurables. Se puede bajar una demo de la página oficial. Menos es nada saludos de Drakken rotor.
    Apr 2003
    Ok vale que no soy bueno con la ortografía. ¿IkerClon es warez pedir un script que haga lo mismo que el lighting? Cuál es la página que decías. Yo necesito los rayos para imágenes en movimiento, e alguna estática.
    Una buena página de scripts es www.scriptspot.com quizás allí encuentres lo que buscas. Saludos de Drakken rotor.
    Apr 2003
    Estuve mirando, pero no entendía todo lo que ponía (ya sé que hay que para aprender + inglés) a ver si podéis echarme alguna mano. Gracias.
  1. Autodesk Maya Tutorial crear niebla nubes y rayos de luz Vray environment Fog Maya
    Por intercard en el foro Maya
    : 21-11-2017, 18:57
  2. General Rigging script plugin
    Por Egrodnersaj en el foro Animación y Rigging
    : 24-07-2015, 10:32
  3. Per-light render element script plugin
    Por exavi en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-06-2009, 23:49
  4. Trick or script:plugin para flash
    Por GEKKONIDAE en el foro Plugins y Scripts
    : 17-09-2008, 18:58
  5. Diferencia entre plugin y script
    Por Vivianandrea en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 20-09-2007, 18:01
