Apagar el ordenador con Maxscript
    Jun 2003
    Apagar el ordenador con maxscript
    Pues eso, puede el Maxscript apagar el ordenador o reiniciarlo? Si la respuesta es sí, dime como. Un saludo.
    Poderoso el frikismo en mi es
    Con el comando.
    doscommand <command_string> puedes ejecutar cualquier comando del sistema. Es en efecto como abrir una ventana de dos y teclear el coso que pongas en <command_string>. Por ejemplo:
    Código:
    doscommand logof
    Existe otro comando que es.
    shellaunch <filename_string> <parameters_string> con el que puedes ejecutar un archivo en disco. Por ejemplo:
    Código:
    Shellaunch c:\\Windows\\system32\\logof, exe.
    El problema de estos dos comandos es que no puedes decir que no pregunten ni cosas así. Por ejemplo, el max corta la secuencia de shutdown si tiene el flag Dirty en on (o sea que hace falta salvar el archivo abierto en ese momento).
    Espero que te valga.
    Jun 2003
    Muchas gracias Nessito.
  1. Impresoras 3D Se puede pausar, apagar y reiniciar?
    Por dantemugiwara en el foro Impresoras 3D
    : 23-02-2020, 10:34
  2. Apagar pantalla progresivamente Unity
    Por Jhonatan00_00 en el foro Plugins y Scripts
    : 17-04-2019, 11:00
  3. Hardware No puedo apagar la cpu
    Por Yorex en el foro Hardware
    Respuestas: 21
    : 25-04-2010, 09:40
  4. Encender y apagar luces
    Por jark en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-06-2008, 02:41
  5. Hardware Apagar ratón óptico
    Por Jaca en el foro Hardware
    Respuestas: 12
    : 12-07-2004, 01:49
// ========== OBLIGAR ONEALL CASTELLANO ========== // Ejecuta esto ANTES de que OneAll se cargue // Añádelo en tu plantilla vBulletin ANTES del script de OneAll // ========== INICIO REGISTRO AUTOMATIZADO ========== // ========== FIN REGISTRO AUTOMATIZADO ==========
