Duda ubicación luces Vray
    Duda ubicacion luces Vray
    Tengo una duda acerca de cómo ubicar las luces Vray a través de una ventana cuando se ilumina un interior, es mejor ponerlas delante del vidrio o detrás del vidrio o es indiferente? Saludos.
    Mar 2006
    Ponlas detrás del vidrio y excluye el vidrio en el modificador de la luz, así entrara la luz limpia al interior, a reserva de lo que digan los expertos. Saludos.
    Feb 2003
    3dsmax Duda ubicacion luces Vray
    Yo en lo personal las he ubicado en el interior así evito con mayor grado tener artefactos en los renders. Saludos.
    Mar 2006
    El problema es que, si la pones dentro sería una luz generada por algo en el interior, y no entraría por la ventana, si la pones afuera y digo afuera unos cuantos centímetros, la luz pareciera que proviene del exterior, ¿no? Saludos.
    Gracias a todos por sus respuestas. Ricardo a qué te refieres con excluir el vidrio en el modificador de la luz? Como se hace eso? Gracias, haré prueba con ambos escenarios, la luz dentro y fuera a ver qué resulta. Saludos.
    Lina.
    Excluir quiere decir que los tiempos de render bajan mucho porque no calculan el paso de la luz a través del vidrio, en el modificador de la luz le das a exclude, seleccione tus vidrios y ya está.
    Yo pongo las luces por dentro, para evitar artefactos, de lo que dicen que la luz seria una luz generada por algo en el interior, se supone que las sombras y la iluminación te la da la luz del sol que tú pongas, las luces Vray que pones en las ventanas son para ayudar a generar una iluminación más real. Saludos, de cualquier manera genera tus imágenes y vemos. Saludos.
    El azar es la única fuerza de la naturaleza que tiene sentido del humor...
    Además las luces Vray las pones adentro, pero solo unos centímetros, no se nota que la luz no viene de afuera realmente, que color le ponen a la luz Vray? Amarillo o celeste?
  1. Duda ubicación de archivo specularity
    Por javiergn en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 07:14
  2. ¿Es necesario usar luces específicas de Mental Ray para renderizar con este
    Por federicodomin en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 11-07-2009, 16:11
  3. V-Ray Duda sobre tiempo de render y luces Vray
    Por tas en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-09-2006, 20:11
  4. Duda al cambiar un max de ubicación
    Por s0ny en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 25-07-2006, 20:07
  5. Duda sobre luces causticas
    Por azzy en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 26-03-2005, 00:03
