Materiales cartoon
    May 2003
    Materiales cartoon
    Buenas, tengo ya modelado un personaje tipo cartoons, me gustaría ponerle unas texturas, pero sin complicarme demasiado con mapeados solo modificando tipo de material, ambiente, difusa, especular, lustre, yo ya estoy probando, pero si alguien me pudiera guiar un poco.
    Oct 2002
    Materiales cartoon
    Se podría escribir un libro nada más para describir los parámetros que acabas de listar. Pero bueno, vamos por partes como decía jack (the Ripper). Para empezar los tipos de materiales aluden a los distintos sombreadores (Shaders), esto es, una manera de reflejar la luz de un material determinado (aproximadamente, la realidad es más compleja), ambiente: es el color que se supone tiene un objeto en la zona que no recibe luz directa, difusa: es el color de la luz que refleja un objeto iluminado, especular: este es el color de los reflejos o resaltos directos cuando la luz rebota en forma que golpea la cámara o el ojo, lustre: es la intensidad del reflejo especular, y así podríamos seguir, sin embargo, yo te aconsejaría que antes de aplicarle texturas a un personaje lo hicieras con objetos más simples hasta familiarizarte con una técnica tan importante como compleja como lo es el texturizado, sobre todo teniendo en cuenta que es una parte fundamental en el render. Saludos.
    Todo problema tiene solución, aquello que no tiene solución no constituye un problema.
    Materiales cartoon
    También encontraras otros mensajes similares utilizando el sistema de búsqueda del foro (opciones de arriba). En el videotutorial de Warex sobre poly modeling alojado en 3dpoder se ve como configurar un material fallof. Saludos de Drakken rotor.
  1. Convertir Autodesk materiales a standard materiales
    Por Nicholin en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 12:04
  2. V-Ray Nomenclaturas bitmap en los materiales de Vray-materiales
    Por qqq111 en el foro Materiales y Texturizado
    : 10-04-2012, 18:34
  3. 3ds Max Convertir los materiales de 3ds Max en materiales de Vray una escena
    Por salvaxe68 en el foro Materiales y Texturizado
    : 17-12-2010, 13:16
  4. Maxwell Render Script para transformar materiales por defecto a materiales Maxwell
    Por shenmue en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 06-07-2005, 18:52
  5. 3ds Max Duda de materiales cartoon en 3ds Max sin plugins
    Por dreamaker en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 19-03-2003, 23:18
