Cómo abrir archivos LightWave en el 3ds Max
    Sep 2005
    Como abrir archivos lwo en el 3ds Max?
    Buenas xic@s, alguien me puede decir si hay alguna manera de abrir este tipo de archivos lwo, en el 3dsMax es que tengo unos objetos en este formato y no me los deja abrir, yo diría que son objetos creados con el programa lightlawe (o eso creo no se corregirme si me equivoco.) la cuestión es saber si hay alguna manera de abrirlos, importarlos, mergearlos, o se necesita algún plugin no sé, ayudarme por favor. Gracias, un saludo,Enka.
    Sep 2005
    Fbx, obj deberían servir. Pero tendrás que exportarlos desde el propio LightWave.
    Sep 2005
    Gracias, pero el problema es que no tengo ese programa son unos objetos que me baje de una web, sabéis si hay otra solución algún programa o plugin?
    May 2006
    Mira este topic en otro foro donde participo, en donde otro usuario hizo lo que tú quieres hacer. http://foro.Powers.cl/viewtopic.php?t=196940.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD 2020
    De vuelta al dibujo en estos tiempos
    Nov 2005
    Te recomiendo si tienes posibilidad uses Okino politrans, es el que menos errores te da y mejor soporta todo.
    Sep 2005
    Gracias creo que es lo que busco me lo mirare con atención y ya comentaré que tal funciona, gracias a los 2 un saludo,Enka.
    Jul 2006
    Hola buenas perdonad, me es un problema que tengo kn 3d object converter que es un programa que le Low, me en este programa no tiene la opción de transformarlo a.max - Hay que meterle un plugin o algo? Si es así decidme cual x fa y donde lo podría encontrar, gracias.
  1. 3ds Max Conservar las texturas al abrir archivos de 3ds Max en LightWave
    Por jobercam en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 16:21
  2. Abrir archivos
    Por Marckandres en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 13
    : 28-12-2012, 20:32
  3. 3ds Max Abrir archivos en 3ds Max 8
    Por SR.MUERTE en el foro Materiales y Texturizado
    : 28-09-2012, 13:10
  4. 3ds Max Cómo abrir archivos en 3ds Max 9 de versiones anteriores
    Por diam en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-10-2007, 21:28
  5. 3ds Max Cómo abrir un archivo LightWave en 3ds Max
    Por BRONCO_ en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-05-2007, 22:49
// ========== OBLIGAR ONEALL CASTELLANO ========== // Ejecuta esto ANTES de que OneAll se cargue // Añádelo en tu plantilla vBulletin ANTES del script de OneAll // ========== INICIO REGISTRO AUTOMATIZADO ========== // ========== FIN REGISTRO AUTOMATIZADO ==========
