Hola. Estoy por hacer una animación de un barrio de viviendas y quisiera algunos consejos. El modelo está hecho en AutoCAD y es bastante complejo. Además, le replace un montón de autos y árboles con lo cual el archivo es bastante pesado.
Mis preguntas tienen que ver con motor de render, iluminación y tiempos de render.
Vayamos por partes:
1-Vray.
En un mensaje que leí sobre animación con Vray decía que habían reducido considerablemente los tiempos de render haciendo que la irradiance la calculara una sola vez ya que lo único que se movía era la cámara (lo cual es mi caso). Pero como tiempo de render llevaba casi 10 minutos por frame.
El tema es que tengo 12000 frames y a ese ritmo la animación tardaría casi 3 meses lo cual es una cantidad de tiempo de la que no dispongo.
Alguien sabe si esto es real o se pueden reducir los tiempos?
2-Scanline.
En el caso de no poder usar Vray debería hacerlo con el Scanline de 3ds. En ese caso la pregunta es como iluminar mejor la escena.
En este momento tengo solamente un spot, pero como uso sombras bitmap y el spot esta muy lejos las sombras salen muy mal. Eso sí, el tiempo de render es de 9 segundos por frame, pero la calidad es pésima.
Entonces la pregunta seria: se pueden hacer sombras dignas con este método?
3-tema libre.
Si alguien tiene alguna sugerencia aparte de estos temas por favor me la haga saber. No pido un tutorial de cómo hacer animación simplemente una mínima descripción de lo que harían en mi caso y si hay algo que no se trataré de buscarlo con el buscador del foro.
Un millón de gracias.
Citar
