Resultados 1 al 22 de 22
Iluminando selectiva
    Blender Iluminación selectiva
    Hay alguna forma de que una Lamp afecte solo a un objeto o varios en concreto, pero que no sea con la opción layer? Un saludo.
    Jun 2003
    No, pero ya tardan en ponerlo.
    A mí tampoco me suena que se pueda hacer.
    30 años de Star Wars
    ¿Qué hace la opción layer?
    Esa luz sólo afecta al layer donde se encuentre.
    Sep 2005
    Pepius, y porque esa necesidad? Es curiosidad, por poder darte una solución alternativa.
    Prueba con grupos.
    "La vida es como el tetris, cuando llegan los palos no sabes como encajarlos"
    <img src=images/smilies/molesto.gif border=0 alt= title=Sad class=inlineimg />
    Pero eso último son las propiedades del material, ¿no?
    Si, se trataría de ir agrupando luz x y materiales a iluminar por luz x.
    Que versión es esa, perdopp?
    2.42 rc2, la puedes descargar de aquí: download.blender.org.
    Pepius, ¿Qué problema tienes con los layersí ¿por qué no quieres usarlos para limitar la iluminación?
    Pues que la escena se me complica mucho. Por ejemplo, la parte de debajo del balcón de mi escena, la tengo separada para así poder ponerle una luz de relleno que solo quiero que le afecte a ella. Pero a la vez quiero que otra luz ilumine a esa parte i a otro objeto tan solo. Pero en cambio no quiero que el otro objeto esté iluminado por la luz de relleno.
    Pues eso.
    Pedropp, entonces no me sirve, solo quiero utilizar versiones estables. Un saludo.
    Pues eso.
    Eso lo puedes hacer perfectamente con layers.
    Muchas veces nos olvidamos (o no conocemos) un punto importante, y es el hecho de que cualquier objeto (incluidas las luces) pueden estar en varios layers al mismo tiempo. Para conseguir esto simplemente debemos pulsar el shift mientras seleccionamos los layers que queramos.
    Ya no me acordaba de ese dato. Gracias Caronte, la mitad de mi imagen la estas haciendo tu.
  16. #16
    Nada de eso yo solo te estoy pasando alguna herramienta para que trabajes mejor.
  17. #17
    Te daría un gran abrazo si fueras a la quedada y yo también fuera. Muchas gracias.
  18. #18
    Jo. Pepius, podrías ser una tía.
  19. #19
    Coño, y tu.
  20. #20
    Jun 2003
    Entonces os quejaríais de no ser lesbianas.
  21. #21
    Wink Iluminación selectiva
    Cuanto amor se respira en el foro. Si fueran chicas. Edito porque no entendí, (lo de las luces). Y no es lo mismo si le pones excluir objetos a tu luz? (o incluir)?
    Me interesa el tema. Saludos.
    Última edición por NELSONAPRENDIZ; 29-06-2006 a las 03:03
    El azar es la única fuerza de la naturaleza que tiene sentido del humor...
  22. #22
    Jun 2003
    Estamos hablando de Blender, y no existen las listas de inclusión-exclusión de iluminación (se utilizan las capas para estas cosas).
  1. ¿Es mejor usar Yafaray o Blender para la iluminación en proyectos 3D?
    Por cris-8-6 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 27-06-2014, 20:46
  2. Cómo cargar archivos IES de Erco en lugar de archivos .max
    Por hectorjujuy en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-01-2011, 17:26
  3. 3ds Max Problemas con la iluminación en Mental Ray (3ds Max) - ¿Me ayudan?
    Por Nacholl en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-07-2010, 08:54
  4. Iluminando 3ds Max
    Por himalaya0101 en el foro Quieres presentarte
    : 25-03-2009, 08:35
  5. Iluminando con Sky
    Por leonoel en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 11-11-2005, 16:22
