Vray v1 47 03 y 3ds Max 8
    Question Vray v1-47-03 y max 8
    No sé si está bien la pregunta aquí, pero alguien me puede decir que diferencia hay entre la versión vary 1.46.12 y la 1.47.03, si es mejor o tiene más opciones, y la otra pregunta que novedades trae el 3dsMax 8 con respecto al 7, gracias.
    ikerClan No registrado
    Hola, la versión 1.47 de Vray trae algunos parámetros mejorados y sobre todo la disposición. La 1.48 trae ya el famoso Dirty que antes lo hacía rayes infográfica, que funciona muy bien.
    Max 8, entre otras cosas, trae para poner pelo y una versión del texporter, por ejemplo, si quieres texturizar una cara usando el uvwmap, te abre la geometría como si fuera un cuero al sol.
    Si el max7 está orientado a la infoarquitectura, el 8 lo está un poco más aún.
    Y muchas cosas max.
    Tanto el 3ds Max como el Vray, te traen problemas de instalación si tocas mucho las pel, con sacar uno y poner otro, y dependiendo del/los antivirus y firewalls que uses, y hay que estar escribiendo a Discreet y esas cosas.
    Consejo: si tiras bien con max 7, yo esperaría a la versión 9, a no ser que quieras ponerle barbas a algún modelo que tengas por ahí.
    En cuanto al Vray, la 1.47 para mí es la que mejor resultado me ha dado, a pesar de que no me quejo de la 1.50. Saludos.
    Feb 2003
    A pesar de que no me quejo de la 1.50.
    Teniendo en cuenta que la 1.5 no existe, me alegro mucho por tí.
    Jan 2006
    Offtopicc-. Ikerclan es IkerClon? Of offtopicc-.
    No, pero podría ser alguien que aprovecha el nick de otro para destacar.
    Además, IkerClon sabe que la 1.5 no existe.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  1. Autodesk Maya Tutorial de subsurface scattering con Vray y Maya en Vray mtl Standar
    Por intercard en el foro Maya
    : 10-10-2017, 14:23
  2. 3ds Max Problema con sombras en 3ds Max Vray RT objeto Vray plane CUDA
    Por Wytetryper en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 31-12-2014, 11:27
  3. V-Ray Vray Rhino-Vray Sketchup-Vray max
    Por juanmamondejar en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-11-2010, 11:51
  4. V-Ray Vray fur en pelota de tenis la rompo y el Vray no sigue a las piezas rotas
    Por perineo en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-06-2010, 14:10
  5. V-Ray Parámetros Vray Sun Vray Sky y Vray physical Camera
    Por ancemo5 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 19
    : 30-04-2009, 21:46
// ========== OBLIGAR ONEALL CASTELLANO (VERSIÓN CORREGIDA) ========== // ========== SOLUCIÓN SEGURA ========== // ========== AUTO-CLICK ==========
