Resultados 1 al 10 de 10
Aprender Houdini
    Nov 2005
    Aprender Houdini
    ¿Alguien sabe alguna página con tutoriales para aprender Houdini desde 0. Lo que más me interesa son las partículas y dinámicas puesto que yo uso para lo demás XSI.
    Y alguna forma de exportar a Houdini Mayas animadas.
    Ya sé que es meterse en camisa de once varas, pero las dinámicas de XSI son tan sumamente malas en interacción. Gracias de antemano y agur.
    Nov 2004
    Aprender Houdini
    Hola. Si buscas por el foro encontraras un hilo donde hay algunos tutoriales, ahora mismo no recuerdo la dirección. También puedes bajarte el programa de aprendizaje http://www.sidefx.com/index.php¿opti...=213&itemid=89.
    La ayuda del propio programa te puede servir para aprender un poco el manejo de la interfaz.
    Página con tutoriales. [http://www.sidefx.com/index.php¿option=com_content&task=blogsection&id= 14&itemid=132.
    Y el foro oficial de Houdini. http://www.sidefx.com/index.php¿opti...um&itemid=172&.
    Si buscas por Google también puedes encontrar algunos sitios y tutoriales. Un saludo.
    Aprender Houdini
    ¿Los rigid bodies de XSI malos? Eso sí que me sorprende, ¿por qué dices eso?
    Nov 2005
    Aprender Houdini
    Los rigid malos no son y los software y las ropas se arreglan con Syflex aunque yo no he notado mucha diferencia en velocidad del XSI 4 a la 5 aunque hayan metidoel ageya.
    Cuando me refiero a malos, son mejores que las de max pero me refiero a interacción real entre partículas y rigid bodys, por ejemplo, que en xsui no hay ninguna buena forma de hacerlo.
    Aprender Houdini
    Sólo notaras diferencia de velocidad si tienes la aceleradora de física PhysX Ageia. Saludos.
    Aprender Houdini
    Interacción partícula-objeto, ya decía yo.
    Dec 2005
    Aprender Houdini
    Con Houdini solo necesitas poner dos nodos, un popobject, que diga que hay partículas, y un pop Solver. Luego las mezclas con objetos rígidos y dices de que modo se afectan, o si al chocar botan, mueren, se pegan, etc.
    Aprender Houdini
    Lo malo es el inglés, lo básico vendría bien que alguien se hiciese un pequeño tutorial y luego ya a partir de ahí investigar, yo es que no tengo ni idea, por lo cual no poria hacer ese tutorial, pero solo es una propuesta, ya que yo no tengo ni instalado el programa.
    May 2004
    Houdini Aprender Houdini
    Pero qué onda Houdini? Es maestro en dinámicas nada más? - O se puede usar como una suite?
    Jun 2006
    Puedes hacer de todo, aunque donde es más potente es en el área de efectos y rigging de personajes.
    Y cuidado, cuando digo efectos me refiero a poder tocarlo todo, no es solo tema de partículas y dinámicas, es poder, por ejemplo, anyadirle turbulencia a algunos puntos de una malla.
    Para mí todo aquello que requiera algo de complejidad, y al final es casi de todo, normalmente suele ser más fácil con Houdini.
  1. Noticias ¿Cuál escuela es mejor para aprender Houdini?
    Por Dellamorte en el foro Noticias 3D
    : 24-09-2024, 12:11
  2. Noticias Quiero aprender Houdini por mi cuenta
    : 11-09-2013, 11:56
  3. Cómo aprender Maya XSI Houdini y mas sin piratear
    Por SHAZAM en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 18
    : 04-01-2010, 02:30
  4. Ciencia Houdini Wii
    Por Leander en el foro Ciencia
    : 20-01-2008, 22:16
  5. Houdini 8
    Por MiguelPerez en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-03-2006, 21:38
