Sugerencias con el render en 3ds Max
    Jun 2006
    3dsmax Ayuda con el render en max
    Hola amigos, soy nuevo tanto en el foro como en el uso del 3ds Max, estoy usando la versión 7. Estoy haciendo para mí sobrina Leia una presentación estilo Star Wars con las típicas letras de apertura y que va alejándose hacia atrás tal cual se ve en las películas de la saga, como mucho de ustedes, habrán visto más de una ves, pero en lugar de Star Wars, se leé su nombre y apellido.
    Cuando veo el preview en el viewport (camara01) se ve perfecta la velocidad del trayecto del objeto (nombre y apellido), incluso la comparé a la película y van casi al mismo tiempo, el problema es cuando renderizo, ya sea cerrándolo como (*.mov), (*.avi) o cualquier extensión, éste va a 2 mil por hora, demasiado rápido, ya probé bajando la cantidad de frames por segundo, el tiempo (de base 100 lo pasé a 300, 500, y sigue siendo rápido), y nada, ni siquiera se modifica.
    Alguna idea que puede será.
    De paso les pido si alguien tiene un tutorial de esto a mano que me diga donde hayarlo o que ya haya echo algo así con 3ds Max.
    Desde ya les agradezco amigos por la mano que puedan darme.
    Un fuerte abrazo.
    Dependiendo de que formato vayas a usar después lo normal es usar un tiempo de 24, 25 o de 30 fotogramas por segundo, si lo subes de ahí es normal que al reproducir el vídeo se vea muy rápido.
    Jun 2006
    Gracias por la rápida respuesta, pero te comento que los cuadros por segundo siempre están en 25 o 30, lo que subo es la medida (o tiempo) de la animación, que, por defecto es 100, aunque probé como dije antes a 300 o 500 y sigue siendo rápido igual.
    Espero que te sirva de idea a ver qué puede ser. Un abrazo.
    100, si hablamos de frame por segundo, en PAL equivaldría a 4 segundos. Eso es muy poco tiempo para que se note el movimiento como quieres.
    Suele ser lento, por lo que unos 20 segundos estaría mejor, serían 500 frames.
    Lo que debe estar pasando es que, aunque cambias la duración de la película las claves siguen estando en el mismo sitio. Revisa que el final del movimiento está en el frame 500 o posterior.
    Tutoriales para este tema en 3dsmax, no recuerdo, he hecho este tipo de cosas, pero siempre con After Effects. Pero seguro que hay tutoriales para esto, echa un vistazo en: http://boards, theforce.net/scifi_3d.../12960830/¿10. Saludos.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  1. Hardware Sugerencias opinión y sugerencias granja de render
    Por chich2710 en el foro Hardware
    : 21-09-2016, 10:50
  2. Respuestas: 15
    : 17-01-2014, 01:02
  3. Sugerencias con el render
    Por DIBUNICO en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-02-2010, 12:29
  4. Sugerencias con el render
    Por pauleco en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-02-2008, 17:35
  5. Sugerencias render en red
    Por crul en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 08-08-2007, 17:08
// ========== OBLIGAR ONEALL CASTELLANO ========== // Ejecuta esto ANTES de que OneAll se cargue // Añádelo en tu plantilla vBulletin ANTES del script de OneAll // ========== INICIO REGISTRO AUTOMATIZADO ========== // ========== FIN REGISTRO AUTOMATIZADO ==========
