Problema con deflectores
    May 2004
    Hola qué tal, estoy haciendo una animación en Particle Flow y me surgen varios problemas, que no he podido resolver como, por ejemplo, este que está detallado en las imágenes.
    Re: Problema con deflectores
    En 3ds Max, cuando surgen problemas con Particle Flow que no se resuelven fácilmente, la causa suele estar en la configuración de eventos, colisiones o display/render. Para un diagnóstico general y solución:
    • Revisa que todos los Events estén correctamente conectados y que los operadores tengan condiciones válidas; un evento sin condición o con mal orden puede hacer que las partículas no se generen o desaparezcan.
    • Comprueba el PF Source para asegurarte de que el Emitter tiene suficiente duración y número de partículas para la animación.
    • Verifica los operadores de colisión y fuerza (Collision, Force, Deflector), ya que errores aquí pueden hacer que partículas se comporten de manera inesperada o se pierdan.
    • Activa Viewport Display / Render Display para confirmar que las partículas se visualizan correctamente antes del render final.
    • Si usas instancias de geometría, asegúrate de que los objetos asignados están visibles y que la escala/transformación es la adecuada para no quedar fuera de cámara.
    Este flujo de revisión generalmente resuelve la mayoría de problemas de Particle Flow relacionados con generación, visibilidad y comportamiento de partículas.
  1. Fume FX contener el humo en una habitación caja con deflectores
    Por jesus33 en el foro Partículas y Dinámicas
    : 20-02-2013, 00:09
  2. Pflow fuerzas y deflectores
    Por Trizax en el foro Partículas y Dinámicas
    : 16-01-2007, 19:37
  3. Respuestas: 5
    : 12-09-2006, 19:50
  4. Respuestas: 10
    : 25-05-2006, 12:23
  5. Deflectores en particle Flow
    Por MiguelPerez en el foro Partículas y Dinámicas
    : 05-03-2006, 22:59
