Os funciona bien el zoom desde la rueda del mouse?
    Jun 2006
    Quisiera saber si a todos los usuarios de 3ds Max 7 os funciona igual de mal el zoom usando la rueda del mouse. Este es muy poco preciso y tienes que ir combinando zoom con pan para aumentar o disminuir una vista.
    Puedo indicarte que es posible que este problema esté relacionado con la configuración del mouse o con la configuración de 3ds Max 7.
    Para resolver este problema, puedes probar lo siguiente:
    Verifica la configuración del mouse: Verifica la configuración del mouse en el panel de control de Windows o en las configuraciones de tu sistema operativo. Es posible que la velocidad del cursor esté configurada demasiado alta o que la sensibilidad de la rueda del mouse esté mal configurada. Intenta ajustar estas configuraciones para ver si mejora la precisión del zoom.
    Verifica la configuración de 3ds Max 7: Revisa la configuración de 3ds Max 7 para asegurarte de que la opción de zoom está configurada correctamente. Puedes encontrar esta opción en el menú "Personalizar > Preferencias > Vista". Asegúrate de que la opción de "Zoom de rueda" esté habilitada y ajusta la velocidad del zoom según sea necesario.
    Actualiza 3ds Max 7: Si estás utilizando una versión antigua de 3ds Max 7, puede haber problemas de compatibilidad que estén afectando el funcionamiento de la rueda del mouse. Intenta actualizar el programa a la última versión disponible y verifica si el problema se resuelve.
    Considera utilizar otro dispositivo de entrada: Si ninguna de las soluciones anteriores funciona, considera utilizar otro dispositivo de entrada, como un trackpad o un dispositivo de tableta gráfica. Estos dispositivos pueden ofrecer una mayor precisión para el zoom y la navegación en 3ds Max 7.
  1. Problema con rueda de mouse
    Por PE1993 en el foro Modelado
    : 16-07-2015, 20:51
  2. 3ds Max Problema con la configuración del zoom de la rueda del ratón con 3ds Max 2013
    Por maic en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 24-09-2013, 16:00
  3. Hace demasiado zoom al utilizar la rueda del ratón
    Por datmos en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 19-09-2011, 21:42
  4. Zoom vista rueda ratón no funciona
    Por plasmaazul2000 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-03-2009, 09:41
  5. Hardware Que paso con el zoom del mouse
    Por luchiano en el foro Hardware
    : 06-01-2006, 01:36
