Difuminar una textura con otra en alambre
    Desear a saber cómo conseguir que en un objeto salgan dos materiales, uno de los cuales en alambre y el otro no, pero sobre todo que el punto en que se unen sea difuminado, es decir, que de la textura (una estándar, por ejemplo) vaya poco a poco pasando a ser alambre. Gracias.
    Hola Layus, lo que debes hacer es renderizar por un lado la animación en alambre y luego renderizar en modo sólido con texturas y demás. Sólo tendrás que unirlas mediante Premiere o After Effects, con una transición que pase de una a otra y ya está. Saludos.
    Jul 2002
    Hay otra forma de hacerlo y es con Brazil, además se pueden hacer muchas mezclas.
    Para que la transición entre uno y otro sea suave, lo que tienes que hacer es añadir un poco de blur offset a la máscara (por ejemplo, en el último render, al mapa checker podrías añadirle un blur offset de 0.05). Saludos de Drakken rotor.
    Sep 2002
    Vray tiene un mapa llamado Edge map que va que ni pintado para eso.
    Apr 2003
    Viejo no sé si entendí bien, pero puedes usar un material Morph, y le puedes cambiar entre varios materiales, es muy fácil de usar. Hablo de 3d studio max 4, que suerte y que la felicidad le caiga encima.
  1. General Textura rollo de alambre
    Por panelista en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 00:50
  2. Textura con alpha sobre otra
    Por Neo_one en el foro Materiales y Texturizado
    : 01-01-2021, 15:34
  3. Autodesk Maya Cómo cambiar de una textura a otra?
    Por CRONOGEO en el foro Materiales y Texturizado
    : 11-07-2015, 11:46
  4. Difuminar bordes de textura png
    Por pollomayorga en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-06-2012, 17:06
  5. Animar una textura sobre otra
    Por Azrael^^ en el foro Materiales y Texturizado
    : 18-02-2012, 14:06
