¿Cómo identificar los IDs de polígono que comparten un material recortado?
    Nov 2004
    3dsmax Mapeado
    Buenas, una duda, si tienes un objeto, con muchas ID para diferentes polígonos y con un poly select vas aplicando a cada polígono el mismo material, pero con el bitmap cropeado (hay muchas copias del mismo material para los diferentes ID la única diferencia es que el bitmap esta cropeado) bien la duda es cómo saber que ID tienen ese material por que se encienden todos los materiales al ser partes de un mismo objeto. Gracias.
    Aug 2005
    Mapeado
    En Edit Poly en la persiana de las ID le das a select id con el número correspondiente a esas caras, se te seleccionaran las caras con ese id. Y el material en esas caras es e que tenga ese valor de id en el multisubmaterial.
    No sé si eso resuelve tu duda.
    Jun 2006
    Mapeado
    Te aconsejo que cuando en editor de materiales pongas el mapa multi/subobject y las ID que usas un nombre a cada una así las ves con menos lío.
  1. Mapeado de rectángulos
    Por Leal2009 en el foro Materiales y Texturizado
    : 01-08-2013, 23:49
  2. General ¿Qué es el mapeado de datos y para qué se utiliza?
    Por pikols en el foro Materiales y Texturizado
    : 25-06-2012, 19:55
  3. ¿Cómo unir todas las piezas del UVW Unwrap en un solo mapa?
    Por SR.MUERTE en el foro Materiales y Texturizado
    : 11-01-2011, 08:39
  4. Respuestas: 0
    : 07-07-2009, 14:17
  5. Blender Mapeado UV con Blender
    Por led en el foro Materiales y Texturizado
    : 18-02-2007, 05:36
