Resultados 1 al 10 de 10
Tutorial: Cómo configurar el render en red con 3ds Max y V-Ray
    Mar 2005
    3dsmax Net render
    Hola, tengo interés en aprender render en red es que tengo 5 máquinas a mi disposición y para hacer un render tengo que hacerlo manual por partes separadas en cada máquina. Utilizo max 7 y como motor de render Vray, por favor si alguien pudiera hacerme un tutorial sobre el tema se lo agradecería, y mejor aún si es paso por paso con algunas imágenes porque nunca he entrado en este campo, mi correo es jaykelnumlock@yahoo.es por si queréis mandármelo por e-mail, gracias.
    Dos cosas son infinitas: el universo y la estupidez humana; y yo no estoy seguro sobre el universo.
    - Albert Einstein
    Jan 2006
    Net render
    En este foro en la sección tutoriales hay uno muy bueno. Yo aprendí de ahí.
    Andrés
    http://andresdelc.blogspot.com
    Mar 2005
    Net render
    Nuebe gracias por el enlace está muy bien era justo lo que buscaba. Andrescr gracias a ti también busque el que está en el foro y es el mismo.
    Nuevamente gracias a los dos.
    - Albert Einstein
    Mar 2005
    3dsmax Net render
    Hasta ahora esto trabajaba bien, ahora las máquinas no se conectan al manager, tienen idea de por que será.
    Última edición por numlock; 21-06-2006 a las 20:06
    - Albert Einstein
    Sep 2005
    Net render
    Hola, les has puesto en los servidores la IP del manager?
    Mar 2005
    3dsmax Net render
    Ok tulka, muchas gracias por responder a ti y a todos los que me han contestado, pero ayer después de romperme el coco me dió por hacer eso y todo trabaja sin problema, pero ahora tengo otra duda, el problema es que por cada render nuevo que hago tengo que cerrar los servidores y volverlos a cargar para que el manager los reconozca, no hay forma de poner a correr los servers y que automáticamente se actualicen por cada petición de render que le haga, lo que quiero hacer es mandar a correr los servers indefinidamente y que ellos solos se conecten al manager sin tener que intervenir manualmente a activarlos después de algún render que cancele.
    - Albert Einstein
    Net render
    Nosotros personalmente desistimos del render distribuido del Vray. Con el Backburner es más fácil y seguro, a la hora de darle al render en red activas la opción Split scan lines, así si tienes 7 ordenadores le dices que haga 7 partes y el solo luego las monta. Saludos.
    Fidel.
    Net render
    Lo mismo digo: el Backburner mano de santo.
    Mar 2005
    Net render
    Ok.thank.
    - Albert Einstein
  1. U-Render permite realizar render de alta calidad en tiempo real
    Por 3dpoder en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 26-09-2022, 12:37
  2. V-Ray Diferencia entre render active view y render picture viewer con V-Ray
    Por grutta2015 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 08-12-2016, 11:49
  3. Respuestas: 15
    : 17-01-2014, 01:02
  4. General Octane render thea render Arion render
    Por Gabriel Herrera en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-12-2013, 20:06
  5. Maxwell Render Render secuencia de imágenes Batch Render con Maxwell render
    Por shenmue en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-03-2009, 22:32
