Resultados 1 al 14 de 14
Cómo hacer una cortina
    Apr 2006
    3dsmax Como hacer una cortina
    Hola estoy intentando hacer una cortina, más bien un telón, para un escenario.típico telón de teatro. Estoy probando con el SimCloth, según lo que vi en un mensaje anterior.
    Pero no encuentro la manera de darle el efecto de telón, si alguien podría decirme más o menos cómo puedo lograr algo parecido le estaría muy agradecido.
    Apr 2006
    Esto sería más o menos a lo que quiero llegar, la idea seria si pueden darme un consejo para hacer un telón que se abra hasta llegar a esto que muestro en esta imagen.
Nombre: telon.jpg
Visitas: 104392
Tamaño: 40.8 KB
    Sep 2004
    Pero no encuentro la manera de darle el efecto de telón.
    Si dices que efecto te sale, quizá se te pueda ayudar mejor. Que en los foros no se paga por palabra escrita.
    Apr 2006
    El tema es que no sé cómo hacer la tela en esa forma, cuando digo esa forma me refiero al telón, o sea el tema seria, yo estuve viendo el SimCloth, use los dumys para sostener, y un objeto debajo para que haga efecto, como he visto en otro mensaje que explicaban, ahora si yo quisiera hacer un telón, cortina o ese estilo de cosas, como debería hacerlo?
    Espero que se entienda, porque creo que hasta yo estoy mareado ya.
    Jan 2003
    Échale un vistazo a la ayuda de Reactor si trabajas con 3ds Max, en el 3dsMax 8 al menos, en la ayuda (tutoriales) de Reactor, hay un apartado que se llama creating Cloth, puede que te valga, y si no, al menos sabrás como poder hacer lo que buscas aplicando tu propia lógica. Un saludo.
Nombre: reactor.jpg
Visitas: 13073
Tamaño: 501.3 KB
    Nano.
    Mi Página:
    www.letmesee.es
    Portal de Nuke en Castellano:
    www.nukeros.com
    Aug 2005
    Wink Como hacer una cortina
    Hola. Lo que tienes que hacer es que el plano que creaste sea sostenido por varios dummies y luego obviamente es animar esos dummies (juntándolos). De esta forma lograras ese efecto. Por último, conviertes el plano en un Edit Poly y listo.
    Apr 2006
    Hey mil gracias, a los 2. Y lo de la ayuda no lo había pensado, que salame que soy, pero bueno gracias a los 2 por las respuestas, hoy me pongo con esto.
    Apr 2007
    Hola, soy nuevo en el foro y también estoy en ese problema de crear una cortina que se abre igual o parecida a lo que muestras, solo que yo ni idea tengo de cómo hacerlo y con qué programa, agradecería mucho si alguien del foro me pudiera orientar. Saludos y gracias, excelente foro.
    Jan 2007
    Vaya, también tuve ese problema, pero yo preferí usar el Cloth, da un efecto más real con las arrugas y todo, pero el problema es que no es tan fácil calcular la tela, pero haz el intento y trata de investigar sobre Cloth.entra a la parte partículas y dinámicas de este foro ahí encotraras algo de Cloth, suerte.
    Apr 2007
    Voy a intentarlo a ver si puedo hacer algo, después informo como van las cosas, gracias.
    Dec 2006
    Mira el Reactor es bueno para telas, pero obviamente el Cloth es mejor por lejos, consejo que a mí me sirvió es antes de simular algún objeto es analizarlo como actúa en la realidad y hacerte una lista de instancias a simular, en este caso yo a simple análisis saque estas conclusiones: 1). es una tela muy pesada así que, tiene que ser densa, (fíjate que en Cloth hay un preset) 2) el tipo de movimiento lo haría creando grupos de vértices con un dammy o un objeto de colisión sin ser renderizable, no escribo más que me van a tratar de pesado.
    Apr 2006
    Hola, mírate este video de evermotion, en esa página encontraras un par más de tutoriales sobre Cloth saludos. http://www.voldron.com/tutorial/3ds_...oth/index.html.
    La web (en construccion)
    http://www.303multimedia.com
    Dec 2006
    Muy buenos.
    Apr 2007
    Gracias, su ayuda ha sido muy buena y más o menos me salió.
  1. Cómo hacer este remate de barra de cortina
    Por jsmpepone en el foro Modelado
    : 27-12-2013, 10:38
  2. Sugerencias,empezando a hacer alimentos y no se como hacer unas hojas de lechuga
    Por CesarAbades1 en el foro Materiales y Texturizado
    : 15-11-2012, 21:03
  3. Cómo hacer una cortina con reactor
    Por BOEING en el foro Modelado
    Respuestas: 17
    : 27-11-2008, 04:19
  4. Sugerencias como hacer un muro cortina
    Por jefon en el foro Materiales y Texturizado
    : 05-03-2006, 20:46
  5. Cómo hacer una cortina con 3ds Max 4
    Por Carolina2002 en el foro Modelado
    : 12-03-2003, 12:29
