Como hago para curvar una pared con el plugin AEC del 3ds Max 7.
Para curvar una pared con herramientas actuales, ya no es necesario depender del antiguo plugin AEC. En versiones modernas de 3ds Max, el proceso es más directo.
Puedes crear una pared recta con las herramientas de muros de la pestaña Arquitectura. Luego, aplica el modificador Bend (Doblar). En los parámetros del modificador, ajusta el ángulo de curvatura y la dirección. Asegúrate de que el eje de curvatura sea el correcto, normalmente el eje Z para curvar la pared de pie.
Para un control más preciso y arquitectónico, considera usar el modificador Sweep (Barrido). Crea la trayectoria curva con una spline, como una línea o un arco. Luego, aplica el modificador Sweep y elige un perfil de pared predefinido o personalizado. Esto te permitirá extender una sección de pared a lo largo de cualquier camino curvo.
Otra opción potente es modelar con Editable Poly. Convierte la pared a este formato. Usa la herramienta Bend en el nivel de subobjeto de vértices o bordes, o emplea el modificador FFD (Free-Form Deformation) para deformar la pared manualmente a la forma curva que necesites.
