Problema al instalar DreamScape en 3ds Max: No se puede cargar el archivo .dlr
    Oct 2002
    Hola, tengo un problema al instalar DreamScape. Lo tenía instalado previamente, pero desinstalé 3ds Max y al intentar volver a instalarlo, recibí un mensaje de error indicando que no se podía cargar el archivo .dlr de DreamScape. No estoy seguro de a qué se deba este problema, ya que antes todo funcionaba correctamente y nunca había tenido este problema. Me resulta extraño que haya sucedido de repente.
    Agradecería si alguien pudiera ayudarme con esto. ¡Saludos!
    A veces las cosas sencillas, son las mas dificiles de hacer
    www.magma-creations.com
    Twitter
    Facebook
    Aquí te dejo algunas posibles soluciones que puedes probar para solucionar el problema de que no se puede cargar el archivo .dlr de DreamScape:
    Verificar la compatibilidad de la versión: Es posible que la versión de DreamScape que intentas instalar no sea compatible con la versión de 3ds Max que tienes. Verifica la versión de DreamScape que tienes y asegúrate de que sea compatible con la versión de 3ds Max que estás utilizando.
    Verificar si el archivo .dlr está dañado: Verifica si el archivo .dlr de DreamScape está dañado o no se encuentra en la ubicación correcta. Puedes intentar buscar el archivo .dlr de DreamScape en la carpeta de instalación de 3ds Max y asegurarte de que está en la ubicación correcta.
    Reinstalar DreamScape: Intenta reinstalar DreamScape. Desinstala la versión actual de DreamScape y reinstala una versión más reciente. Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación correctamente y de que todos los archivos necesarios se instalen en la ubicación correcta.
    Limpiar el registro: Es posible que haya entradas de registro obsoletas o dañadas que estén causando problemas al cargar DreamScape. Puedes intentar limpiar el registro de Windows utilizando una herramienta de limpieza de registro para eliminar las entradas obsoletas o dañadas.
    Actualizar 3ds Max: Si todo lo anterior no funciona, intenta actualizar 3ds Max a la última versión disponible. A veces, las actualizaciones de software pueden corregir problemas de compatibilidad con ciertos complementos y archivos .dlr.
    Espero que alguna de estas soluciones te ayude a resolver el problema.
  1. 3ds Max Problema al cargar 3ds Max 8 después de instalar el Service Pack 3
    Por Puma-SPA en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 23:31
  2. 3ds Max Problema al cargar archivo MOT en tutorial de cámara en 3DS Max
    Por KAEIKO en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-04-2023, 21:54
  3. Error code 127 el proceso especificado no puede ser encontrado Dreamscape
    Por gaboloco en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 20-05-2013, 19:13
  4. Respuestas: 3
    : 06-11-2007, 19:56
  5. Hardware No se puede cargar el archivo i386 kdcom dll
    Por Guanaco en el foro Hardware
    : 29-08-2005, 22:11
