Resultados 1 al 18 de 18
Cómo ubicar objetos con medidas exactas en muros de 3ds Max
    3dsmax Medir en poly
    Como puedo situar una ventana en una pared que es un objeto poly a una distancia exacta, por ejemplo, 1,20metros. Vamos que seria cómo hacer un offset en AutoCAD. Gracias.
    ¿Porque es tan difícil trabajar con medidas reales en 3ds Max?
    Aug 2005
    Medir en poly
    Buenas. Depende de muchas cosas para hacerlo. Lo primero intentar tenerlo en cuenta cuando modelas para ir dejando algún tipo de referencia. Una manera (que no sé si lo podrás usar en tu caso) es creas un box o caja con la medida en altura que quieres, en este caso 1,20m. Si te va bien con la herramienta de alinear seleccione el cuadrado creado y lo alineas el mínimo del cuadro con la base de la pared. Con eso ya tendrías el punto a 1,20m que sería la parte superior de ese cuadrado, usando alinear otra vez puedes colocar la ventana. Ya te digo que esto depende de cómo tengas la escena.
    Espero que te pueda hacer una idea. Un saludo.
    Aug 2005
    Medir en poly
    Yo también uso las cajas como referencias, pero en vez de usar alinear me es más rápido tener seleccionado el imán (Snap) y llevar la ventana al vértice superior de la caja. Sería el equivalente a referencia de objetos en AutoCAD.
    Gracias a los dos por vuestras respuestas. De todas maneras, me parece chapucero que un programa como el max no tenga una erramienta para hacer esto, y tengamos que recurrir a trucos.
    Sep 2004
    Medir en poly
    Snaps más transforms type-in dialog (f12) (en modo absoluto o relativo) y el que no tiene precisión en el max es porque no quiere (o no sabe). Un saludo.
    Edito: antes de pensar (y proclamar) que una herramienta no funciona, uno debería preguntarse si la está utilizando de la forma adecuada.
    Última edición por GreenPix; 08-06-2006 a las 20:47
    "Tienes quince segundos para imaginar; si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele" La Bola de Cristal
    Aug 2005
    Medir en poly
    Pues también es verdad, pones la ventana en una esquina inferior de la pared y le dices cuanto quieres que te la mueva a un lado y hacia arriba, aunque he visto colocar cosas con coordenadas suele venir acompañado de un rechinar de dientes porque no se ha puesto la medida donde debían, creo que la caja me sigue haciendo más tilín.
    Y alex, no es un truco, es una referencia. Claro, que no soy quién para comparar porque en AutoCAD también tiro de líneas de referencia y equidist para mover cosas, soy un adicto al equidist.
    Yo hice mi primera casa en 3d toda en AutoCAD porque no conocía el imán, y eso que está ahí en medio y en rojo. Para poner una caja sobre otra me dijeron que tenía que modificar el gizmo de la caja y luego alinear, que el programa no cogía bien el vértice, vamos, una película muy larga para tan solo poner una caja sobre otra y casi lo aborrecí.
    Como dice Greenpix, hay que conocer las herramientas.
    Yo no dije que tal herramienta no funcione, sino que no existe. Yo uso max y me gusta, pero tiene cosas que no me gustan.
    O acaso max es el software pefecto.
    Feb 2005
    Medir en poly
    El max no es perfecto, pero quejarte de que no tiene herramientas que AutoCAD sí, es como quejarse de que en AutoCAD es casi imposible modelar orgánico. Cada programa tiene sus ventajas y sus inconvenientes y sus herramientas que son mejores para algunas tareas y que no lo son tanto para otras.
    Sep 2004
    Medir en poly
    Alex222, cuando hablaba de herramienta me refería al max, no al offset (para evitar confusiones a partir de ahora diferenciare entre el software y las herramientas del mismo). Efectivamente, el max no tiene un botón que ponga offset, pero tiene otras herramientas que permiten obtener el mismo resultado.
    Yo tampoco creo que el max sea un software perfecto, hay muchas cosas que se podrían mejorar, pero, precisamente, el tema de la exactitud y la facilidad para trabajar con medidas reales es uno de los motivos por los que el 3ds Max es el software 3d más utilizado en la infoarquitectura (con diferencia). Un saludo.
    Para Cardenes: el sistema para saber en qué eje hay que poner la transformación es cambiar el reference coordinate system de view (valor por defecto) a local. De este modo los ejes que muestra el transform gizmo del objeto estarán orientados según los eje locales del objeto que quieras transformar.
    Que el max sea el más utilazado en infoarquitectura, no creo que sea por ser el mejor para trabajar con medidas reales, sino por estar más difundido, no nos equvoquemos.
    Sep 2004
    Medir en poly
    La perra gorda pati, no me apetece seguir con una discusión que se de antemano que no va a llegar a ninguna parte. Un saludo.
    Medir en poly
    Vamos, y para que quieres que quede a 120 centímetros exactos, que pasa si queda a 120,5?
    Tu crees que de los planos esos que tienes, cuando contruyan la ventana verdaderamente quedará a 120 centímetros exactos, créeme que no.
    A mí me paso lo mismo que ha ti al empezar a ocupar max, y créeme el AutoCAD te vuelve la mente enferma con eso de medir y arrojarte medidas con 10 decimales, te traerá problemas al modelar y al construir tu obra, te lo digo porque me ha pasado en ambos casos, simplemente trabaja con referencias y moviendo al ojo, y si quieres precisión (toda la que quieras) pulsa f12 y ya, además no sacaras planos del 3dsMax.cierto (para eso puedes usar form_z, que modelas y luego sacas elevaciones y cortes en dwg.)pero te digo yo también deje ese software por lo de las medidas, además esto es una representación.
    Y vamos, que la cosa es simple, si quieres precisión al 100% modelas en AutoCAD, y si quieres más libertad modelas en 3dsmax, pero ya de digo, como decía Greenpix, el max también tiene herramientas para lograr precisión (no enfermiza), y es cierto que es algo más tediosa, pero ahí esta, solo hay que cambiar la mente y darse cuenta que tenemos al frente otro software, que no es AutoCAD, además para que quieres dos software de una misma empresa que hagan lo mismo. Saludos.
    Posdata: esta no es la típica pelea estúpida de que max es mejor que Cad, es solo decir que ambos son distintos y ya, al menos yo trabajo con ambos por igual, cada uno en lo que es mejor.
    Última edición por carlosall; 09-06-2006 a las 15:52
    Hola a todos, bueno he encontrado otra manera de medir en 3dsmax. Creas un plano en la base del plano que quieas medir, y lo desplazas la distancia que quieras, luego con la herramienta slice subdivides el poly.
    Aug 2005
    Medir en poly
    Ole.
    Jun 2006
    Medir en poly
    El max tiene un perfecto sistema de coordenadas, para que quede a 1.20 o 1.21 como quieran, y si a eso le agregamos que tiene unsnap, pues no sé porque no pueden medir cosas exactas, el max es super exacto, tan simple como mover, y listo.
  16. #16
    Medir en poly
    Y si después necesitan saber si lo que movieron se movió donde lo querían, ajustan el Snap en endpoint y lo miden con el comando Measure distance en tools, esperan dos segundos y aparecen los valores de la distancia medida en los tres ejes, x, y, y z.
    Si tiene remedio, no hay por que preocuparse
    Y si no tiene remedio, ya no hay por que preocuparse
  17. #17
    May 2006
    Medir en poly
    La mejor solución es modelar en AutoCAD, donde obtener precisón es mucho más fácil y cómodo, luego en 3dsmax haces lo que te plazca. La variedad de herramientas facilita cualquier labor, es como si mi navaja Suiza tiene sacacorchos, pero me resulta más cómodo usar uno de tres tiempos.
  18. #18
    Medir en poly
    A mí me parece que los que venimos de AutoCAD y queremos empezar a modelar en 3dsmax nos cuesta solo porque el max es diferente, lo que me paso a mi es que, al principio me mataba buscando la perfección, aprendí a usar las herrmientas de precisión, pero cuando le seguís metiendo pata y vas agarrando experiencia te das cuenta que no es necesaria tanta precisión, y a mí me parece porque el max te deja tomarte libertades.
    El AutoCAD para cada comando que usamos te pide medidas, ángulos etc, de ahí la obsección con las medidas.
    No digo que la exactitud no sea necesaria, pero hay que saber diferenciar cuando conviene y cuando no conviene ser exactos.
  1. Medir figura irregular
    Por Tati en el foro Modelado
    : 27-10-2015, 20:50
  2. Autodesk Maya Cómo medir en Maya
    Por PipeRock en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-10-2010, 06:35
  3. Medir ángulo en AutoCAD
    Por dixan en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-06-2008, 12:43
  4. ¿Cómo medir distancias y ángulos con el comando MAX en AutoCAD?
    Por Salva Ruiz Rosello en el foro Modelado
    : 22-02-2007, 13:20
  5. Hardware Medir calenturas cpu
    Por Véctor en el foro Hardware
    : 12-09-2006, 23:42
