Resultados 1 al 16 de 16
¿Por qué mi render en red es más lento que en un solo ordenador?
    Render en red
    Hola a todos, he configurado una granja de render de 7 ordenadores conectadas por un switche, estoy usando max8 y Vray 1.47.03.
    Estoy haciendo una animación, y lo raro es que cuando hago render en una sola ordenador el tiempo de render por frame es de 20min, pero cuando lo hago en red usando el Backburner de max el tiempo de render se sube a 30 minutos por frame.
    Alguien sabe porque me puede estar pasando esto? Sera que me va a tocar hacer el render distribuido manualmente. Gracias por su ayuda.
    Lina.
    Sep 2004
    Render en red
    Puede ser porque el fichero de max y/o las texturas que estés usando pesen mucho (muchos megas) y al tener que enviar los ficheros a todos los equipos, el sevidor o la red estén creando un cuello de botella. Si es así posiblemente te traiga más cuenta copiar el fichero y los recursos en cada máquina y renderizar a trozos. Un saludo.
    "Tienes quince segundos para imaginar; si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele" La Bola de Cristal
    Render en red
    Gracias Greenpix, voy a revisar cuánto pesan los recursos, estoy montada en una red 10/100, será que si me monto en una 10/100/1000 mejorara la cosa? Saludos.
    Sep 2004
    Render en red
    Vigila que tarjetas tienes en los distintos equipos, según tengo entendido, si una de las tarjetas va a 10 el resto de la red se acopla a la velocidad de la menor. Por otro lado, si el problema es que el equipo dónde está funcionando el manager del backbuner no da a basto para atender las peticiones de los otros siete equipos, entonces el poner una red más rápida no te va a servir de nada. Suerte y un saludo.
    Render en red
    Según cómo sean tus equipos, y los archivos que manejes, tener una red Gigabit te mejorara bastante. No recuerdo muy bien como iba, pero creo recordar que al tirar el render en red, la biblioteca de materiales, texturas y toda la pesca viaja por la red. Si tienes esos archivos locales a cada máquina, te evitas ese tráfico de red y lo que (debería) pasar por red serían solos los frames terminados.
    Sep 2004
    Render en red
    Esto solo funciona si todos los archivos de recursos tienen exactamente el mismo nombre (incluida la ruta de directorio, por ejemplo:c:\3dsmax7\maps\textura.jpg) en todos los ordenadores, y aun así el fichero de la escena seguirá viajando a través de la red.
    Render en red
    Pero entonces que sentido tendría tener una granja de render de 100 ordenadores y en cada copiar los archivos cada vez que vaya a hacer una animación, además es muy raro esto que pasa, porque yo ya había configurado antes una granja y eso no me había pasado y, es más la red esta a 10/100.
    Feb 2005
    3dsmax Render en red
    Yo trabajo mucho con Backburner, y me sucede lo contrario. Tengo cuatro PC con tecnología 64bits y solo procedor, Ram, placa y uno de ellos con disco duro de 250 para almacenar los renders. El resto de 80 Gbs. Pues voy en una línea de red de 10/100/1000 y los trabajos me tardan mucho menos que el que trabajo, ya que el mío lo empalmo a hacers renders cuando no voy a usarlo. Por lo que la las texturas van por la red, tengo mis dudas, yo creo que todos van a dónde están situadas, igual me equivoco, pero, no sé, no sé.
    Sep 2005
    Render en red
    Hola, prueba a poner el mager en un equipo que no renderice y este equipo este configurado a full/dúplex y es switch te lo soporte, aparte del servidor de texturas.
    Render en red
    Si lo que busco en este hilo fuera posible no pasarían estas cosas. https://www.foro3d.com/showthread.php?t=36468.
    May 2006
    Render en red
    Siempre puedes decirle al Backburner, que te adjunte los mapas, en el momento de enviar el archivo a la cola de render. Acelera bastante el proceso.
    Jun 2006
    Render en red
    ¿por aquel entonces usabas Vray?
    Mira el tema del fichero de mapeo de las luces (cuando se calcula el rebote de las luces) creo que ese es uno de los problemas.
    Algo leí al respecto en el manual del Vray, pero ahora no me acuerdo muy bien.
    Render en red
    Por que usas un switche? Es para cambiar de PC a PC o para la red? Yo lo hago mediante escritorio remoto, así no necesito nada más y los tengo más lejos.
    Sé que es una tontería, pero revisa el ahorro de energía, por si al no usar los HDS o lo que sea, los para.
    Render en red
    Gracias a todos, voy a hacer las pruabas que decís, como poner el manager en un equipo que no renderice y enviar los mapas por la red.
    Durruty: sí, en la granja que configuré antes también usaba Vray, de hecho, esta granja trabaja sin problemas.
    Nuebe: no, el switche es un switche de red, para ver los equipos uso el escritorio remoto, voy a comprobar lo del ahorro de energía. Saludos.
    Render en red
    Linithos para que utilizas el Backburner si puedes hacerlo desde Vray?
  16. #16
    Render en red
    Y cómo se puede hacer desde Vray? Por que yo con Backburner aún no logro.
  1. U-Render permite realizar render de alta calidad en tiempo real
    Por 3dpoder en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 26-09-2022, 12:37
  2. V-Ray Diferencia entre render active view y render picture viewer con V-Ray
    Por grutta2015 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 08-12-2016, 11:49
  3. Respuestas: 15
    : 17-01-2014, 01:02
  4. General Octane render thea render Arion render
    Por Gabriel Herrera en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-12-2013, 20:06
  5. Maxwell Render Render secuencia de imágenes Batch Render con Maxwell render
    Por shenmue en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-03-2009, 22:32
