Un amigo arquitecto me encargó varios trabajos, la verdad es que cómo no me dedico a ello, casi no tengo tiempo para hacerselos y necesito alguien que modele en AutoCAD, para luego yo darle los acabados. ¿alguien le puede interesar?
Con el 3dsMax. Te pasaría los planos y alzados por email, necesito que modeles el edificio en AutoCAD, si todo es correcto y ellos dan el ok, me pagan y yo te ingreso tu parte en un número de cuenta. Si funciona bien, me van a pasar unos cuantos edificios más, el problema es que yo trabajo cómo interiorista, y los 3d se los hago en casa, por lo que apenas tengo tiempo.
Jajaaja, que descarado.
Http://Augusto-3D.blogspot.com <- Mi portfolio
Buenas. Me dedico a la infografía 3d y estaría interesado en tu oferta. Modelo tanto en AutoCAD, ADT y max. Si estas interesado, damuchafe@hotmail.com. Gracias por tu tiempo. Un saludo.
¿Les tienes que mostrar una imagen del edificio en 3d para que te den el ok? ¿y si no te lo dan? De todas formas, envíame los planos para hacerme una idea y dame más detalles.
¿descarado? Es lo que hay.Jajaaja, que descarado.
Les tengo que mostrar un borrador (como a cualquier cliente) para que le den el visto bueno a la vista, luz, materiales, y de vez en cuanto se dan cuenta de algún error en los planos o de interpretación de los mismos. Es muy sencillo.¿Les tienes que mostrar una imagen del edificio en 3d para que te den el ok? ¿y si no te lo dan? De todas formas, envíame los planos para hacerme una idea y dame más detalles.
Hombre, comprende que la peña desconfía. Yo me kurré un coche para una empresa y hubieron muchos cambios, arreglos y demás. Los tíos nospidieron el modelo para hacer unas pruebas y tras recibirlo nos sueltan que no cumple las especattivas y que no se hace el proyecto.
Opción a (soy bienpensado): los tíos son medio tonto, ya que todo el mundo me dijo que el carroestaba de cojones, y pasaron del modelo, del proyecto y de pagarme.
Opción b (soy realista): los tíos tienen mi modelo gratis.
Conclusión, semanas de trabajo por la filosa. Es muy fácil decir huy, no nos gusta, no te pagamos y que hayas currado gratis.
Si encargas algo, debes pagarlo, o al menos un tanto por ciento por trabajarlo, aunque el proyecto no salga o el modelo se quede corto.
He dicho.
Un salidete![]()
Las excusas son como el culo, todos tenemos una...
Lo que decís es una estupidez y los demás no tienen la culpa de que tu no le cobres un porcentaje antes de empezar, porque el cliente no tenga fe en que vas a hacer un buen trabajo.Les tengo que mostrar un borrador (como a cualquier cliente) para que le den el visto bueno a la vista, luz, materiales, y de vez en cuanto se dan cuenta de algún error en los planos o de interpretación de los mismos. Es muy sencillo.
Lo que se suele hacer es mostrar renders de otros trabajos (propios o ajenos) y decir que se van a conseguir unos resultados parecidos. El cliente se puede imaginar a partir del alzado como quedaría. Luego cobras un tanto por ciento antes de empezar el proyecto y vas enseñando avances, y modificando al gusto del cliente.
No lo hagas entero porque si no le gusta habrás malgastado tiempo y recursos (electricidad, hardware.) tanto tuyos como de tus colaboradores.
Si te decantas por mí, yo haría el edificio en AutoCAD y te mandaría imágenes del modelo en varias vistas, y eso lo haría sin cobrar previamente porque en estos momentos estoy realizando trabajos a modo de muestras, pero no te podría mandar el.dwg antes de cobrarlo porque, lo digo con todo el respeto del mundo, no te conozco.
En cualquier caso, mucha suerte con ese cliente.
Postura muy lógica.Lo que se suele hacer es mostrar renders de otros trabajos (propios o ajenos) y decir que se van a conseguir unos resultados parecidos. El cliente se puede imaginar a partir del alzado como quedaría. Luego cobras un tanto por ciento antes de empezar el proyecto y vas enseñando avances, y modificando al gusto del cliente.
Hola. Soy arquitecto y hace unos 5 años trabajo en visualización arquitectónica. Empleo AutoCAD / Maya / Mental Ray - Maxwell.
Mis muestras y datos:
-http://www.geonamía.com => en desarrollando, pero igual puedes visitar la sección animaciones que ya está funcionando.
-http://www.zalm.com.ar/zmuestra.html => algunos ejemplos + información mía.
-http://www.zalm.com.ar/gallery => más imágenes. Saludos.
¿Es imprescindible modelar con AutoCAD? Si el render lo realizas con max ¿no sería más lógico modelar con este programa?
Jose Vicente Sanz March
http://www.cuantico.es
http://jvsanz.blogspot.com.es/
http://www.fotografia-virtual.com
Acabo de leer el mensaje, me interesa la oferta. Modelo en AutoCAD desde hace 5 años. En lo económico seguro que llegamos a un acuerdo. Me interesa la oferta porque como dices hay posible continuidad. Si te interesa ponte en contacto conmigo en a20200414@hotmail.com. Puedo enseñarte trabajos realizados durante este tiempo. Un saludo.
1º- Son conocidos, por lo que no tengo miedo de que no me paguen.
2º- No hace falta darle tantas vueltas, ellos dibujan un edificio, y yo lo levanto en 3d tal cual, por lo que salvo pequeñas tonterías, el modelo es el que ellos me envían.
3º- Modelo en AutoCAD porque me gusta, y es tan valido cómo cualquier otra forma.
4º- Ya tengo alguien interesado, no hace falta que siga el debate, de todas maneras, gracias a todos. Un saludo.
Ya tengo a alguien interesado en colaborar, la verdad es que no le dio tantas vueltas, o interesa o no interesa. De todas formas, gracias a todos. Un saludo.
Tenías a varios interesados desde el primer momento, espero que hallas pillado a alguien formal y que no te de esas vueltas cuando lo tengas que entregar.
Cuidate de los conocidos, que ya se dice, la confianza da asco. Opino como Cardenes, primero % pasta en base a lo que enseñas de tus otros trabajos, y luego intercambio de rehenes, pasta a cambio de imágenes finales.
Mi email es ares3ds@gmail.com si estas interesado mándame tu email.
Vaya. (Hay suficientes caracteresí). Saludos.
520, esa filosofía es válida, pero a la que surgen los problemas se va al garete.Ya tengo a alguien interesado en colaborar, la verdad es que no le dio tantas vueltas, o interesa o no interesa.
Me interesa la oferta, mi email es ares3ds@gmail.com. Si estas interesado mándame un mensaje y te envío mi portafolio en video con todos mis trabajos.
Pero la oferta fue hace más de un año y ya consiguieron quien le trabajara.Me interesa la oferta, mi email es ares3ds@gmail.com
Vaya, hay que borrar este hilo. Urgente.
