Problemas de flickering en Dreamscape 2.5
    Jul 2004
    3dsmax Problemas de flickering en Dreamscape 2.5
    Hola a todos, a ver si alguien puede solucionarme un problema de render con DreamScape, el tema es que lanzo render de un océano con su Bump y hay muchos fliqueos e inperfecciones que se notan en animación.
    El render esta lanzado en red, con varias máquinas con el mismo procesador, se usa un supersamping de alta calidad y un filtro de video. Es decir, todo lo relacionado con antialias esta a tope y el antialias de Raytracing no se utiliza.
    Yo no sé si es que el plugin no da para más o si al hacer render con distintas máquinas, resulta que los fotogramas salen distintos.
    Y en Vray no funciona bien y Mental Ray tampoco. Gracias.
    Los problemas de flickering en Dreamscape pueden ser causados por varias razones, como la configuración de los parámetros de renderizado, los ajustes de la iluminación, la calidad del modelo de la superficie del agua, la configuración de la cámara, la resolución de la imagen, entre otros factores. Aquí te dejo algunas sugerencias que puedes probar para solucionar el problema:
    Ajusta la configuración del renderizado: Intenta cambiar la configuración del renderizado, como la tasa de muestreo, la calidad del sombreado, el nivel de detalle, el número de rebotes de luz, etc. Prueba diferentes combinaciones para ver si mejoran el resultado.
    Cambia la iluminación: Ajusta la iluminación para que sea más suave y difusa, esto puede ayudar a reducir el flickering. También puedes utilizar un HDRI o una iluminación ambiental para obtener una iluminación más natural.
    Usa una superficie de agua de mayor calidad: Si estás utilizando una superficie de agua generada por el plugin, prueba a utilizar una superficie de agua de mayor calidad, o intenta mejorar la calidad de la textura de la superficie del agua.
    Verifica la configuración de la cámara: Asegúrate de que la configuración de la cámara sea adecuada para la escena, especialmente en lo que se refiere a la distancia focal, el ángulo de visión y la posición de la cámara.
    Utiliza una resolución de imagen más alta: Si estás renderizando en una resolución baja, prueba a aumentar la resolución de la imagen, esto puede reducir el flickering.
    Espero que estas sugerencias te ayuden a solucionar el problema.
  1. Vue Xtream 10 2 consultillas multithreading y problemas con flickering
    Por Dungeon en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 06-11-2012, 14:14
  2. 3ds Max Problemas con instalación Dreamscape para 3ds Max 2011
    Por nuriola_c en el foro Plugins y Scripts
    : 06-09-2011, 14:10
  3. V-Ray Vray flickering
    Por Yoset en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 16-02-2009, 21:52
  4. Problemas con Dreamscape
    Por fergarabato en el foro Plugins y Scripts
    : 27-04-2008, 00:17
  5. V-Ray Problemas Vray con Dreamscape 2 1
    Por urzay en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-05-2004, 09:54
