Dudas al renderizar
    Dudas al renderizar
    Hola, estoy tratando de aprender Vray, para ello analizo escena prearmadas, por ejemplo, las de evermotion(Arch interior 1) cuando renderizo alguna de estas escenas, la pantalla de render se llena de millones de puntos que dejan entrever la imagen y que luego se tranforman en la misma.
    La duda es que cuando yo creo la imagen al renderizar esto no sucede, sino que paso de la imagen del render anterior realizado a la imagen sin pasdar por esa secuencia de puntos.
    Porque sucede esto? Es por los parámetros de render? Si es así me pueden ayudar a descubrirlo, hice muchas pruebas y no logre hacer un render cuya secuencia fuera como la de estos modelos Evermotion. Gracias.
    Dudas al renderizar
    Esos puntos son el Light Cache, son los rebotes secundarios de la luz, fíjate que no estés usando un mapa pregrabado, en los settings del Vray hay una pestaña que dice Light Cache, te aconsejaría leerte bien el manual del Vray antes para que conozcas cómo funciona.
    Dudas al renderizar
    Me parece que la pregunta de arditec, es más porque no ve el cálculo que hace el vary, es decir que no ve los puntos aparecer, por tanto me parecería que lo que le ocurre es que no tiene activada la opción Show Calc Phase.
    Si tiene remedio, no hay por que preocuparse
    Y si no tiene remedio, ya no hay por que preocuparse
    Dudas al renderizar
    Hola gracias por vuestra ayuda, tantoi a avieltracso como a partan, la respuesta de aviel me abrió el camino a la respuesta, y partan dio en el clavo con mi duda, active la opción y ahora se fueron mis dudas. Gracias.
  1. Sugerencias mi maquina se reinicia al renderizar al renderizar
    Por thekiller23 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-04-2023, 16:57
  2. Vray No consigo renderizar el irradiance map de Vray para renderizar animación
    Por ericaldes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 20-01-2013, 23:58
  3. Dudas al renderizar exteriores en 3ds Max con Vray
    Por tengosincio en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-11-2012, 14:27
  4. Blender Blender dudas sobre renderizar
    Por rott7 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 20-03-2008, 18:45
  5. Dudas tan vez estupidas pero son dudas sino las se
    Por doomsdays en el foro Modelado
    : 13-07-2007, 14:24
