Mi ordenador se apaga
    May 2006
    Hola a todos, tengo un problema y a ver si me podíais ayudar. Mi equipo es el siguiente. P.4 a 3 Ghz, dos discos duros, uno de 160 Gb y otro de 80 Gb, tarjeta gráfica Asus Nvidia GeForce 6800 DDR3 256 Mb, placa Asus p4c800-e deluxe, y 1 Gb de Ram en Dual channel.
    Al principio me iba bien, pero a los dos meses de tenerlo se me empezó a apagar cuando le pedía un poco de esfuerzo, decidí cabmai la fuente, una de 250 a una de 350, y nada, seguía igual, cambia también los discos duros, y lo mismo, la placa lo mismo, pero esta vez parecía mejorar, estuvo un mes bien, pero nada, luego volvía a las andadas, el micro no lo cambia, pero probé el mío en el ordenadro de un amigo, e iba bien, sin problema, la gráfica, lo mismo que el micro, así que, nada.
    Me dijeros que seria calentamiento, así que, quite la tapa, puse un ventilador más, y lo mismo, parecía que iba bien, pero se volvía a fastidiar, y ya no sé qué hacer.
    Yo creo que puede se caeltnamiento del micro, aunque no sé muy bien como mirarlo, porque no soy que digamos un experto en todo esto y no amtrevo a meterme en la Bios, y solo puedo verlo con los programas que te bajas de softonic o algo por el estilo, y los resultados que me dan son alarmantes, me dice que mi micro esta a 78 grados a los 5 minutos.s de encenderlo, pero no sé hasta qué punto puede ser fiable un programa de estos. Si esta a esta temperatura, como la bajo? ¿y como ha llegado a una tempratura tan alta? ¿podría ser ese el problema o podría haber más?
    Os agradecira alguna solución o simplemente intentar ayudarme, pues estos desesperado y no sé qué hacer. Muchas gracias a todos.
    Feb 2005
    Pues estos problemas la mayoría de las veces suele ser o por calentamiento o por la Ram que esté rota, pero por lo que dices de que en el de tu amigo funciona bien (voy a suponer que con tu disipador y ventilador), lo más seguro es que lo tengas overclockeado. Tu amigo tendrá la Bios bien configurada y por eso no lo sobrecalienta y funciona bien, pero tú placa si está mal configurada puede estar overclockeando el micro y en consecuencia sobrecalentándolo.
    Lo más fácil y lo que no entiendo de la gente, si como dices lo tienes desde hace 2 meses, tendrá garantía, llévalo a donde lo compraste y que te lo solucionen ellos, porque con el micro a 78 grados, le quedan 2 telediarios.
    Oct 2005
    Una fuente de 350w me parece poco consigue una de más potencia de 450w a más, como dice Ikifenix tu Bios puede estar mal configurada y el procesador esta recalentando, con lo que poco a poco va deteriorándose, entra a la Bios y prueba poneindo la configuración por defecto. Saludos.
    No busques amigos para matar las horas, sino para vivirlas.
  1. La pantalla se apaga renderizando
    Por albertus en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 16-02-2017, 15:06
  2. Pc se apaga al renderizar animación
    Por Nucleotido en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-12-2016, 00:11
  3. Hardware Se apaga la PC
    Por sepe en el foro Hardware
    : 04-09-2010, 20:14
  4. Noticias No se me apaga Windows
    Por JMa en el foro Noticias 3D
    Respuestas: 11
    : 08-11-2006, 13:25
  5. Hardware Se me apaga el ordenador
    Por mono-lith en el foro Hardware
    : 31-05-2006, 14:24
