Resultados 1 al 20 de 20
Hacer un hdr con bola cromada
    Sep 2005
    Hola chicos. Tengo un proyecto a la vista de integración 3d con imagen real. El tema es que me he pedido un libro, tengo algún tutorial y ya he encargado una bola cromada, pero.
    Alguien ha tenido experiencia haciendo algo así? Alguien podría explicarme como debería sacar las fotografías, cuantas y con que exposisciones? Gracias de antemano.
    ¿Qué libro has pedido? ¿Qué tutoriales tienes queremos saber. Es que a mí también me interesa ese aspecto.
    Sep 2005
    ºhigh dynamic range imaging : acquisition, display, and image-based lighting (the Morgan kaufmann series in computer graphics) (hardcover).
    Y alguna explicación en CGtalk sobre el tema, donde comprar bolas cromadas etc. http://www.finegardenproducts.com/fg...tegory_code=g#.
    Se ha hablado del tema varias veces. Una de ellas: https://www.foro3d.com/showthread.php?p=124837. ¿Conseguiste la bola cromada en España?
    Suerte.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Sep 2005
    No, la pedí por esa web que pongo arriba. De12. Que ganas de tenerla.
    Sep 2005
    Bueno, no hay mucho sobre la técnica de fotografía sobre el que hacer el HDR, pero en la página de Aversis comentan de hacer una serie de fotografías con la exposición en cada step, alguien podría explicar eso, cuantas necesitaría 6,8 más? Bueno en cuanto me llegue la bola haré las pruebas, a ver si ponemos más luz al tema.
    Sep 2002
    Ma.k, ¿te tienes que registrar en la web para poder compraré ¿hace cuánto tiempo que la pediste?
    Ve a la página 3demotions allí hay unos tutoriales sobre HDRI.
    Sep 2005
    Si hay que hacer un mini registro, la pedí esta mañana.
    Sep 2004
    [quote=/quote]Por lo que recuerdo:
    -Intenta utilizar la mayor distancia Focal posible (teleobjetivo). Es muy recomendable emplear un trípode, porque con los valores altos de apertura (recomendables para una mayor nitidez) del objetivo (que por llevar la contraria se corresponden con aperturas pequeñas del objetivo) los tiempos de exposición se disparan, y así no hay un dios que saque una imagen sin blur.
    Efectivamente, hay que sacar varias imágenes, la idea es que, a partir de varias exposiciones con un rango dinámico limitado obtenemos una imagen de rango dinámico alto o elevado (high dinamic range). Lo de los estops (creo que en realidad se escribe así) se refiere a los puntos de sobre-exposición y/o subexposición. Cuando pones la cámara en modo manual o de prioridad a la abertura (es el que te recomiendo) te debería aparecer un dial del tipo:
    -2.-1. I.1.2.
    La barra central te indica el valor de exposición recomendado por el fotómetro de la cámara, para hacer el HDRI tendrás que fotografiar la bola al menos en este valor y en los extremos de sobre-exposición (2) y subexposición (-2). Todos los pasos intemedios que añadas mejoraran la calidad del HDRI. Cuantos pasos? En realidad dependerá principalmente de las características de la escena que estés retratando, de su rango dinámico de iluminación. No es lo mismo un exterior soleado, en el que se ve el sol y tienes sombras profundas (elevado rango dinámico) que ese mismo exterior un día de niebla con una iluminación difusa dominante y casi sin sombras (bajo rango dinámico).
    Para ver cómo poner la cámara en modo de prioridad a la abertura y como realizar la compensación de exposición tendrás que remitirte al manual de tu cámara, pues la forma de hacerlo varía de un modelo a otro. De todos modos, si te surge cualquier duda, tu pregunta que hasta dónde lleguen mis conocimientos te echo una mano. Un saludo.
    "Tienes quince segundos para imaginar; si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele" La Bola de Cristal
    Sep 2005
    Muchas gracias, me lo apunto, y lo investigo, gracias de everas, ha shehco alguna prueba?
    Sep 2004
    Hace bastante tiempo, en un trabajo, la única diferencia es que, a mí me dejaron trastear con un ojo de pez de 182º que tenía un adaptador especial para el trípode, así que, con solo 2 imágenes abarcabas 360 grados (era para hacer panoramas circulares). Era más cómodo, pero los fundamentos son los mismos. Un saludo.
    Sep 2005
    El tema es que necesito para un proyecto, mezclar imagen real y 3d, que me recomendarías? Yo creo que este método es el mejor, algún consejo?
    Seria mezclar personajes 3d y imagen real, también grabada por nosotros claro.
    Sep 2004
    La utilidad de los HDRI en tu caso está en que, empleándolos para iluminar los elementos en 3d, puedes integrarlos en la imagen real sin que se aprecien incongruencias en la iluminación. El principal inconveniente se presenta cuando intentas utilizarlo para video o cine con la cámara en movimiento, con los cambios en la iluminación que eso representa. Si es tu caso, puedes probar otro método más rustico pero que bien empleado puede darte muy buenos resultados: utiliza una esfera pintada de blanco mate para capturar la esencia de la iluminación de la escena. Después, en la aplicación que utilices para hacer el 3d, haces un set de iluminación con el que consigues unos resultados semejantes sobre una esfera 3d con un material blanco mate y lo utilizas para iluminar los elementos 3d que tienes que integrar sobre la imagen real.
    En cualquier caso, es superiportante tomar todas las referencias que puedas: fotografías, medidas, la hora del día, inclusive la hora del día.
    Antes de meterte al lío con el trabajo definitivo haz todas las pruebas que puedas, de ese modo muchos de los posibles problemas que se te puedan plantear en el momento de hacer la fotografía (o filmación) definitiva ya se te habrán plantedo antes y estarás mejor preparado para hacerles frente.
    Mucha suerte y un saludo.
    Sep 2005
    Ante todo gracias green pix, pero, aunque lo hagamos en video, si la iluminación es en la misma localización con el HDR debería funcionar ¿no? O sea, que si el personaje cambia de set de eluces habrá que hacer otro HDR.epro en definitiva si es en la misma haboitación, debería funcionar ¿no?
  16. #16
    Sep 2004
    Depende, si la iluminación es más o menos uniforme en todo el set, podría valer, pero si dentro del mismo set hay cambios drásticos en la iluminación (por ponerte un ejemplo, tienes una habitación grande con un ventanal en uno de los extremos, la iluminación del personaje será muy diferente si esta junto a la ventana o si está en el otro extremo de la habitación) entonces es probable que tengas que reproducir en el software 3d el esquema de iluminación del set para iluminar a tu personaje. Por eso mi insistencia en que tomes muchas referencias (te pueden ayudar a reproducir ese esquema de iluminación) y en que hagas cuantas más pruebas mejor. Un saludo.
  17. #17
    Sep 2005
    Ok, en principio, tendrmeo sde todo así que, el iluminador tendrá que aprende run poco a iluminar en 3d, y yo a iluminar tradicionalmente, peor el HDR no spuede quitar mucho trabajo y para exteriores y sets interiores uniformes, puede valer, que ganas tengo de empezar. Muchas gracias Greenpix.
  18. #18
    Sep 2004
    Lo dicho, mucha suerte y toma referencias de todo, especialmente de los esquemas de focos que utilice el iluminador. Lo de la bola de pintura blanco mate tampoco es ninguna tontería, puedes utilizar un flotador de cisterna, que pesa poco, puesto en un trípode cutre de los de 15 euros.
    Y acuérdate de enseñar el resultado.
  19. #19
    Sep 2005
    Muchas gracias ese método también lo usare y haré pruebas después en XSI, gracias de verdad y sabrás del tema, seguro, ire publicando. Gracias Greenpix.
  20. #20
    Te dejo este par de enlaces, supongo que, los, pero igual te pueden resultar útiles. http://www.Debevec.org/
    http://gl, ict, USC.edu/HDRShop/main...utoriales.html.
  1. 3ds Max ¿Cómo hacer que una bola en Reactor siga moviéndose después de una animación?
    Por delivery7 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 18:25
  2. Mercadillo Vendo bola cromada para fotografía en hdri
    Por Brunno en el foro Mercadillo
    : 16-10-2015, 17:37
  3. Sugerencias esfera cromada para la iluminación de un escenario
    Por Catarsis Estudios en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 29-04-2012, 11:40
  4. Respuestas: 11
    : 19-12-2008, 00:53
  5. Técnicas de modelado 3D: Creación de una llanta cromada realista
    Por Artesol en el foro Trabajos Finalizados
    : 07-04-2007, 18:20
