Intentar hacer un publico
    Hola gente. Bueno. Necesito un poco de ayuda, porque yo en esto del 3d soy un poco negado. Veamos os he adjuntado una imagen que espero se pueda ver bien.
    Os cuento un poco la película para explicarme.
    El tema es que estamos ahí, como en un escenario de teatro, entonces, empezamos a elevarnos mientras al mismo tiempola cámara va rotando y visualizamos en su totalidad el suelo que se descubre como un mapa de Alemania.
    El tema está en que ahí por el fondo, tras las luces que nos dan de cara y nos dejan ciegos, vemos la público, que debe ser cientos de miles, y patatin y patatan, yo pensé primero en hacer una siluetas y plantarlas por ahí, lo he hecho, pero al jefe no le gustaban (carece de sentido del humor, el buen hombre es alemán y no pillo el chiste de una silueta punki y otra silueta monja dándose la paz mutuamente), y lo que quieren es lo que he dicho por ahí, pues como que cantidad de gente, pero claro está, que no se terminen de distinguir las caras solo eso que se note que es gente. (imagino como en el fondo de un estadio de fútbol).
    Así que no sé muy bien cómo resolver ese tema, si con una textura aplicada a. Que? A una esfera aún cuadrado? Y encima con la sensación de profundidad.
    Vamos, un alarde de imaginación.
    Si alguien puede decirme o sugerirme una buena idea para hacer eso sin tener que ir modelando munequito a munequito uno por uno y poniéndolos como soldados y todo eso, vamos una forma rápida de hacerlo quedaría eternamente agradecido por los siglos de los siglos, o por lo menos hasta que me muera que puede ser en cualquier momento.
    "El anarquismo es la ausencia de lí*deres, NO ES la ausencia de orden" V
    www.miltrazos.es
    www.andreucampos.com
    http://acayala.blogspot.com
    Dec 2005
    Por que no modelas uno, haces 4 o 5 copias con distintas ropas y los repites montones de veces.
    Lo pensé, pero el problema está en que empecé en ello, pero como mi jefe es el primero que no sabe lo que quiere (y si yo tengo poca idea de 3d, el hombre este aún tiene menos), empezó a decir que si solo quería siluetas, luego que si manchas, después que, si no sé qué.
    Al final lo que he entendido es que quiere un efecto como si hubiese tanta gente como enun campo de fútbol, es por eso que el tema de modelar un pjs y repetirlo creo yo que no me funciona, a no ser que sea haciéndolo aparte y creando un textura, pero entonces vuelvo a la pregunta inicial. De si hay algún método, algún efecto algún sistema que no sea mediante ese proceso. (porque maldita la gracia tendría de hacer todo ese trabajo, para que luego venga el hombre y diga. Pues mes gustaba más sin público o pero con dos o tres personajes suficiente o la que más me temo o, es muy poca gente, quiero más público).
    No sé si consigo explicarme bien. Creo definitivamente que el universo me odia.
    www.miltrazos.es
    Sep 2002
    Va a tener que ir animado ese público? Si es que no, una fotografía retocada puede venirte bien. Si el público va a estar en una grada, coge una fotografía de unas gradas de un partido de fútbol, por ejemplo, retócala un poco en un programa de edición de fotografías, la desenfocas un poco, le quitas color etc y la pones como textura de fondo para por lo menos que tú jefe se haga la idea, y si le mola entonces o te curras más esta idea o tiras a hacer lo de los porsonajillos colocados a mano. Si van a esatr todos en el suelo, coge una fotografía de una manifestación.
    Si tienen que estar animados, no sé si usaras max, pero creo recordad que XSI tiene un sistema de multitudes (Crowd) pero no tengo ni idea de cómo funciona. El Character Studio creo que también tiene control de multitudes.
    3dsmax Intentar hacer un publico
    Otra pregunta, dentro del mismo tema, pero no sé si habría que mover esta pregunta a otro mensaje o algo, no se no sé. Bueno, al final he logrado resolver el tema este del fondo del personal. Te he hecho caso Basie, y lo he hecho con una fotografía. Bueno con un dibujo, me eche un ratio con el Adobe Photoshop (el amigo de los ninyos) y me dedique a hacer manchas para que pareciese una gran multitu, d. Como textura para una Nurbs y ale, me ha quedado así de mono.
    A mi jefe le ha encantado, dice que es perfecto, que es justo lo que el quería. (y yo volviéndome loco haciéndolo de mil formas diferentes, buscando el que quedará perfecto todo para que el hombre se quede con lo más cutre, en fin).
    Ahora, la neura esta con la textura del suelo.
    Se supone que es un parquet, o de madera o algo por el estilo.
    Tengo una buena textura que me funciona para esto. Pero el hombre dice que no es lo suficientemente buena, que el quiere algo que parezca más madera.
    Así que no sé si es tema de modelar algo más, o de texturas o de que.
    Si podéis echadle un vistazo y sugerencias, las acepto todas. Como dicen por aquí.bitte, bitte.
    www.miltrazos.es
  1. Rhinoceros Deformaciones al intentar hacer offset/desfasar una malla
    Por jose13lilt en el foro Rhino
    : 29-03-2023, 15:52
  2. **Mi primer proyecto 3D: crítica y consejos sobre la iluminación de un baño
    Por extraterrestre en el foro Trabajos en Proceso
    : 23-02-2013, 13:01
  3. 4 to trabajo que publico
    Por silkwhite en el foro Trabajos en Proceso
    : 03-06-2008, 09:47
  4. 3er trabajo que publico
    : 26-05-2008, 21:28
  5. 2do trabajo que publico
    : 21-05-2008, 03:40
