Resultados 1 al 12 de 12
Movimiento continuo en 3ds Max
    Movimiento continuo en max?
    Un saludo a todos, mi duda es la siguiente: Por ejemplo, al hacer el movimiento de un personaje, y tener listo la animación de sus pies manos, ¿cómo puedo hacer para que este siga un movimiento continuo? Es decir en un movimiento de cámara de 1 minutos, y el movimiento (caminar) es de 10 segundos (paso izquierdo y derecho), como lo hago para copiarlo en el minuto completo? Se puede? O cual es procedimiento? Saludos.
    Dec 2005
    Creo que es así: Si seleccione los controles del personaje y miras en el time slider, veras todas las keys que has ido haciendo. Arrastra con el ratón y selecciónalas todas, luego apretando shift, arrastralas hacia la derecha de forma que quede todo bien. Copialas las veces que quieras.
    Muchas gracias, el time slider es el que se abre y muestra las curvas o líneas en colores de la animación?
    No hay una manera de hacer un loop? Saludos.
    Última edición por VINCI; 27-05-2006 a las 20:29
    Dec 2005
    Es la barra con los fotogramas, la que va del 1 al 100 nada más abrir max.
    Mar 2006
    En trackview curve editor hay un botón que genera bucles, hay varios tipos. Ping-pong, loop, relative, tienes que, ajustar bien la primera y última clave para que no se note el salto ni se acumule el error.
    Eso esta bueno, pero busque y no lo pude encontrar, cual de todos esos botones es?
    Muchas gracias a todos.
    Mar 2006
    Vaya, ahora no puedo sacarte un pantallazo, pero tampoco hay infinitos botones, deje el cursor sobre ellos y saldrá un letrero con el nombre de la herramienta, si así no lo identificas, pulsa todos hasta que te salga un menú con varias gráficas, entre ellas:lop, ping-pong, relative.
    Esta en la parte superior derecha, el tercero o cuarto desde el final.
    Siempre esta la ayuda de 3ds Max.
    Muchas gracias, voy a buscar, en la ayuda de max no encontré nada al respecto, muchas gracias.
    Te pongo una imagen adjunta de dónde está lo que buscas, pero te aviso que esto para ciclos de caminar o correr, no es valido, no quedan más cojones que hacerlo a maneta. Saludos.
Nombre: Controller1.jpg
Visitas: 172
Tamaño: 67.9 KB
ID: 31373   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Controller2.jpg
Visitas: 162
Tamaño: 23.6 KB
    Mar 2006
    Pues yo lo he usado para crear un ciclo de andar y va bien, he usado relative con cuidado de que la primera y última clave sean iguales, si no se acumula la diferencia y se hace patente al cabo de varios ciclos.
    Pero ahora que lo dices tenía la duda de cómo cortar esa repetición del ciclo en un momento dado, es decir, que el prsj camine diez pasos (diez ciclos de un paso) y a partir de ahí se detenga y haga otra cosas.
    Mar 2006
    Yo lo saco de este botón.
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas
    Yo para eso uso el mixer, que te permite cargar archivos de animación y mezclarlos, hasta ahora sólo se podía hacer con Biped, pero creo que desde la versión 8 admite animaciones con huesos. Si estoy en un error que me corrija alguien :-que. Saludos.
  1. Qué tiempo de trabajo continuo se puede dar a una CNC
    Por MikelDNG en el foro Quieres presentarte
    : 12-02-2023, 08:32
  2. 3ds Max Cómo usar movimiento de Realviz para capturar movimiento
    Por masticas en el foro Animación y Rigging
    : 01-02-2017, 18:48
  3. Movimiento continuo de cámara
    Por Flach en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-11-2013, 00:00
  4. Cuelgue continuo
    Por luface2000 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 28-09-2009, 15:02
  5. Hardware Pitido continuo en mi PC
    Por TBC3D en el foro Hardware
    : 14-12-2006, 22:31
