Wacom al ejecutar Hexagon 2.0: el ratón se reduce y se activa el modo lápiz
    Hola, a ver si alguien le ha pasado y puede echarme una mano. Resulta que cada vez que ejecuto el Hexagon 2.0, el ratón de la Wacom deja de funcionar correctamente, el fallo consiste en que se reduce drásticamente la velocidad de movimiento y el ratón automáticamente empieza a funcionar en modo lápiz. Afortunadamente esto sólo ocurre mientras tenga maximizado el Hexagon o lo tenga puesto en primer plano.
    Ya he probado a reinstalar el Hexagon y sigue igual, también descargué controladores actualizados de la Wacom y el problema persiste, ¿alguna sugerencia?
    Petium IV 3.0 Ghz.
    1 Gb de RAM.
    Ati Radeon 9800 profesional parcheada a FireGL x2.
    Tableta Wacom Graphire 3.
    Última edición por KAEIKO; 27-05-2006 a las 01:35
    Algunas posibles soluciones para el problema que se presenta al usar Hexagon 2.0 y la tableta Wacom:
    Actualiza los controladores de la tableta Wacom: Verifica si hay controladores más recientes para tu tableta Wacom Graphire 3 y descarga e instala la última versión desde el sitio web oficial de Wacom.
    Verifica la configuración de la tableta Wacom: Asegúrate de que la configuración de la tableta esté correcta y que la sensibilidad de presión y velocidad del puntero estén ajustadas correctamente.
    Revisa la configuración de Hexagon 2.0: Asegúrate de que la configuración del programa no esté afectando a la tableta Wacom. Verifica que la sensibilidad del mouse y el controlador de entrada estén configurados adecuadamente.
    Desactiva la aceleración de hardware: Si la tableta sigue funcionando mal con Hexagon 2.0, desactiva la aceleración de hardware en el programa. Para hacer esto, ve a la sección de opciones y configura la opción de aceleración de hardware en "Desactivada".
    Revisa las configuraciones de tu PC: Asegúrate de que tu PC cumpla con los requisitos de sistema para Hexagon 2.0. Verifica que no hay conflictos de hardware en tu computadora y que los drivers de la tarjeta de video y de la tableta estén actualizados.
    Utiliza una versión anterior de Hexagon: Si todo lo demás falla, intenta utilizar una versión anterior de Hexagon que funcione con la tableta Wacom sin problemas.
  1. Respuestas: 1
    : 08-01-2026, 06:20
  2. Activa lápiz modelando en ZBrush
    Por ramon02 en el foro Modelado
    : 07-09-2015, 11:12
  3. Hardware Problema con el lápiz de mi Wacom Bamboo pad
    Por Goublin en el foro Hardware
    : 15-06-2015, 17:04
  4. Autodesk Maya Ratón lápiz tactil
    Por JUAN3D1985 en el foro Modelado
    : 06-05-2014, 16:47
  5. Hardware Cómo disminuir el área activa de la Wacom Bamboo para usar como ratón
    Por danielblanco3d en el foro Hardware
    : 01-12-2009, 18:22
