Resultados 1 al 18 de 18
Edición offline y online
    May 2006
    Edicion offline y online
    Hola a todos.¿alguien sabe en que consisten la edición offline y online? Gracias de antemano.
    Jun 2003
    Pues yo supongo que, es la edición no lineal (que se suele realizar a base de encadenar trozos de vídeos de muy distintos orígenes) y la lineal (que se puede realizar offline, pero también sobre la marcha, simplemente cambiando de cámara activa).
    Jan 2004
    Ofline es editar en baja calidad para después recapturar (con el montaje ya hecho) a alta calidad. De esa forma no es necesario tanto espacio en disco ya que sólo se recapturan los planos utilizados (más unas pequeñas colas si se desea).
    Online es editar en alta calidad. Un saludo.
    Jun 2003
    Interesante.
    Dec 2005
    Vaya, a mí me enseñaron que la edición offline es la etapa donde de una larga serie de tomas se va separando y eligiendo lo que se necesitara para la edición final que es la edición online. Algo, así como una etapa previa a la edición online que es a alta calidad y con el material filtrado en la offline.
    Última edición por kurepí¬; 27-05-2006 a las 06:55
    Nov 2004
    Exacto.
    May 2006
    Entonces el offline es lo que se le llama también despuntar (quitar claquetas, tomas malas, gazapos). Si es así, por fin entendí lo que es el offline. Saludos.
    Siempre aprendiendo...
    Aug 2002
    El ofline es una mezcla de lo que dice kuprepi con lo que dice Tentaor. O sea, cuando se filma algo y existen muchas tomas de la mismas escenas (por ejemplo), el director se sentará en la isla offline y elegirá la escenas que le gustan para el montaje final. No necesariamente tiene que ser a baja calidad, aunque en algunos lugares si lo hacen a baja calidad para que el postproductor online lo use como proxy o referencia, en otros casos ya se deja capturado a alta resolución lo que el director eligió y se procede a postproducirlo en la isla online.
    En el caso de cine donde la edición es muy cara se suele hacer lo que dice Tentaor, se capturan todas las tomas en baja y se explora en busca de lo que se necesita o gusta. Después se cortará lo justo y necesario para ser editado en alta calidad. Suerte.
    May 2006
    Aunque ya lo tengo bastante claro (gracias a todos), hay algo que me gustaris aclarar. Entonces ¿para la edición offline se captura todo el bruto para luego (desde la isla offline) seleccionar las tomas buenasí o ¿previamente a la edición offline se hace un visionado de la (s) cinta (s) y se captura lo más importante? Si el caso es este último, entonces no entiendo las ventajas de la edición offline, puesto que es lo mismo que visionar los brutos y capturar solo las tomas buenas.
    Nov 2004
    Bran, eso no es el offline, eso es lo que hace el ayudante de montaje (si lo hay) y es necesario hacerlo tanto si es offline como online.
    En una película se genera mucho material, normalmente depende del presupuesto, pero lo mínimo normal es que se ruede una pproporcion media de 3 a 1, esto significa que tienes tres tomas por plano de media. Esto significa que en una película de dos horas, tienes un mínimo de seis horas de material. Aunque ahora, con la llegada del Hd (y sucedaños) puedes llegar a encontrarte tranquilamente hasta 20 horas de material.
    Bien, las tomas buenas y malas llegan a la sala de montaje acompañadas de los partes de rodaje que realiza el/la script, para capturar todo lo haces en baja resolución. Muchas veces en los partes te encuentras anotaciones como revisar, buena, pero revisar, mala, pero revisar, en fin, lo has de capturar todo. También te comentaré otra cosa, normalmente, en cine, el montaje siempre se hace offline, ya que el material de rodaje original es inocable, así que, se hace una copia o telecine a betacam o al sistema que más te convenga, y con este material trabajas.
    El montaje profesional siempre es en offline Askelmar, el montaje offline nunca se utiliza como proxi o referencia, cuando el montaje es dado por bueno y se hace el online, se hace a través de una edl, que registra todos los tc/kc y reproduce el montaje con absoluta exactitud. Piensa que el offline también va al estudio de sonido. Cuando se junta todo, tiene que estar perfectamente sincronico.
    Espero haber resuelto la duda, si tenéis más curiosidad en el proceso podría explicarlo con más detalle. Un saludo.
    May 2006
    Gurb29 entonces el offline es hacer un boceto del online, sacar una edl del of y cargar la edl para el online? Saludos.
    Nov 2004
    Bueno, no es exactamente un boceto, es el montaje propiamente dicho y perfectamente acabado. Una vez terminado éste se saca una edl que se craga en la máquina que va a hacer el online, la cual solo capturara los planos incluidos en el montaje, con un preroll y un postroll a definir, pero normalmente entre 10 y 48 fotogramas.
    May 2006
    Ams, ahora si quedo totalmente aclarado. Gracias y un saludo.
    Dec 2005
    Por lo que yo leo gurb29 estamos todos hablando prácticamente de lo mismo, pero en diferentes términos. Yo tuve la oportunidad de ver trabajar a gente de cine y más o menos es, así como dicen un poco algunos de ustedes y otro poco como dicen otros, recuerdo que en una publicidad de pepsi pasaron todo el material de 35 milímetros en baja resolución, se sentaron a ver, tomaron apunte de las tomas que iban, se hicieron scripts y después se mando todo a eso a la isla on-line como referencia de lo que se debía usar para la edición y postproducción final. Ellos lo llamaban offline y online a ese proceso.
    Por lo que leo y deduzco también depende de la tecnología que estés usando o sea digo que si el crudo está en 35 milímetros los pasos quizás varíen a si esta directamente en Hd u otro formato ya digital.
    Cuando trabajaba en esa empresa no todos los materiales pasaban por ese proceso. Con lo que más cuidado tenían era con el 35 milímetros, lamentablemente en ese tiempo no me interesaba mucho todo esto y no profundice más, pero recuerdo que así lo hacian.
    Nov 2004
    Kurepi, la publicidad es totalmente diferente, piensa que el destino final de un spot es la televisión, la forma de pensar es diferente. En un spot, y más aun en un spot de la magnitud de pepsi cabe la posibilidad de permitirse unos lujos que en la mayoría de los casos no pasa.
    El proceso de transferir negativo a vídeo es un telecine, seguramente, y eso también lo he visto hacer, se hicieron dos telecines, uno para visionado, en el cual participarían realizador, montador, creativo y cliente, y otro para montaje. Normalmente un spot se suele montar directamente en alta resolución puesto que la cantidad de material es en proporción a una película, y el dinero no es obstáculo. El máster de emisión, normalmente es un betacam digital, por lo que el material en 35 milímetros queda almacenado.
    Hay una regla de tres muy conocida por la cual la publicidad se permite procesos extra, tiempo=dinero. Yo he montado spots y siempre he tenido un tiempo muy ajustado, entre cuatro y cinco días. Un día para primer montaje, y el resto en rectificaciones, del realizador en primer lugar y del cliente después. Una sala con un symphony cuesta unos 1200 euros al día, mucho para una película, poco para un spot.
    Con esto solo quiero decirte que los procesos en publicidad son muy diferentes, ya que están avalados por presupuesto s que te permiten ciertas licencias, por lo que el proceso que nos cuentas es perfectamente normal, pero en la publicidad. En el cine, ya sean películas de alto o bajo presupuesto el proceso es muy diferente.
  16. #16
    Sep 2005
    Juraría que offline era simplemente lo que hacemos nosotros, o sea capturar y editar para después renderizar y que online era lo que se hacía en directo, o sea, mezclar fuentes de video en tiempo real mientras se reproducen, algo, así como una retransmisión en directo.
    Quizás esté equivocado. Un abrazo.
  17. #17
    Nov 2004
    Que yo sepa no tiene nada que ver con eso jhp00016. No tengo ni idea de televisión, a lo mejor lo llaman así, pero no me suena.
  18. #18
    Jun 2006
    Por lo que yo recuerdo (y de forma muy resumida) podría considerarse al of un borrador de lo que más tarde será la versión online.
  1. Respuestas: 0
    : 28-03-2009, 11:49
  2. Respuestas: 0
    : 04-12-2008, 20:08
  3. Postproducción Alta definición y edición online y offline
    Por doxes en el foro Postproducción
    Respuestas: 41
    : 24-07-2008, 11:16
  4. Blender Busco manual de Blender offline
    Por afkael en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 17-06-2008, 16:23
  5. Postproducción Diferencias en edición online y offline de video
    : 14-02-2003, 02:36
// ========== OBLIGAR ONEALL CASTELLANO ========== // Ejecuta esto ANTES de que OneAll se cargue // Añádelo en tu plantilla vBulletin ANTES del script de OneAll // ========== INICIO REGISTRO AUTOMATIZADO ========== // ========== FIN REGISTRO AUTOMATIZADO ==========
