Resultados 1 al 17 de 17
Consejos para modelar un mosquito: ¿usar box modeling o NURBS para el
    Feb 2003
    Consejos?
    Voy a modelar el mosquito verde, de qué forma me aconsejéis que lo modele con box o nurbs. Es mi primer modelo y estoy un poco perdido. Los ojos los hago con esferas, pero como hago para hacer las pestañas, que sean movibles e independientes del movimiento de los ojos, para que el mosquito parpadee. Os adjunto un dibujo para que os hagáis una idea. Y la forma de la boca.
    Aug 2002
    Consejos?
    Hola. En mi opinión, con splines seria complicarse demasiado y verte obligado a subdividir el modelado en muchas partes. Me parece que, con la notable potencia del modelado poligonal de 3ds Max (lo que muchos llaman box modelling) sería suficiente y quedaría perfecto, las Nurbs de 3ds Max. Mejor ni hablar. Un abrazo.
    May 2002
    Consejos?
    Estoy de acuerdo con Askelmar. Por la forma del modelo, yo lo haría con polígonos. Por la forma que tienen las distintas partes, podrías partir de una esfera para la cabeza, otra para el torso y otra para la cola, el modelado con splines a mí no me gusta nada, salvo casos puntuales en los que viene muy bien, porque en formas orgánicas necesitas muchos ajustes para que no sé formen artificios en las superficies, las Nurbs de 3ds Max yo prefiero no tocarlas nunca, porque están muy poco elaboradas, generan demasiados errores y tienen muy poca potencia. Saludos.
    Wiskis
    Oct 2002
    Consejos?
    Para que tú mosquito parpadee lo que necesitas son párpados (no pestañas - estas son meramente decorativas y pueden existir o no), lo recalco porque, aunque obvio está cuestión es importante a la hora de definirse por algún método. Dicho como ha sido que usaras esferas sencillas para los ojos, yo te sugeriría que hicieras lo mismo (ligeramente más grandes) para los párpados y que animaras estos mediante el parámetro segmentar (slice). Esto es una forma muy simple y elemental (poco sofisticada) de hacerlo, pero dado que no por simple es menos efectivo, pues, saludos.
    Todo problema tiene solución, aquello que no tiene solución no constituye un problema.
    Feb 2003
    Consejos?
    Lo de segmentar no lo tengo muy claro. O sea, la esfera del ojo la segmento por la mitad y la escalo a mayor. Pero luego para hacerla parpadear ¿Qué hago de un fotograma a otro?
    Consejos?
    No, creas una esfera para el ojo. Con mayúsculas pulsado, haces click en esa misma esfera (creas una copia). A esa copia (se te quedará seleccionada) le das un valor ligeramente mayor que la original (en el radio), luego mueve el parámetro segmentar (desde y hasta) para abrir esa esfera (así tendrás párpado superior e inferior), para que parpadee, no tienes más que animar ese parámetro arriba y abajo, de manera que, cuando el valor de segmentar sea 0, el párpado estará cerrado completamente. Espero que te haya servido de ayuda. Un saludo.
    Feb 2003
    Consejos?
    Hago una copia de la esfera del ojo, le aplico el slice, este me crea un plano por dónde va a seccionar la esfera, pero no me da ninguna escala de valores, o corto o no corto, pero no puedo variar de o a x. Mi max es 5.1.
    Consejos?
    No, no es lo mismo aplicar el slice que cambiar el valor de segmentar desde y hasta. El slice (o plano de segmentación) lo que hace es cortar la geometría por dónde le delimite un plano imaginario, el segmentar desde y hasta es un valor que viene en los propios parámetros de la esfera. Te pongo una captura. Un saludo.
    Aug 2002
    Consejos?
    Si estas tratando de hacer lo que dijo PP no necesitas aplicar ningún slice. Una vez que tienes la esfera (que será los párpados), ve a modificar los parámetros de tu esfera, ahí tienes. Comprueba la caja de selección slice on y abajo tienes slice from, slice to. Jugando con estos valores (los cuales pueden ser modificados para animación) puedes hacer que parpadee.
    Aug 2002
    Consejos?
    La confusión viene a que existe una herramienta que se llama slice también y p (como bien lo muestra en la imagen). Se está refiriendo al parámetro de construcción de la esfera el cual define si se trata de una esfera o un domo, por ejemplo. Con un valor 0.5 se transforma en un domo. La técnica de p es animar ese parámetro si mal no lo he entendido. Un abrazo.
    Aug 2002
    Consejos?
    Perdón, el slice es la porción no el nivel de hemisferio que está más arriba. De todas maneras, lo que quise decir es que el método de p es bastante rápido y practico.
    Oct 2002
    Consejos?
    Vamos a ver. Todo este lío lo armé yo al dar por sentado que como la mayoría de lo que por aquí transitamos (el foro) tenemos unos conocimientos básicos de 3ds Max. Pero veo que no es tu caso, así que voy a ser más explícito (eso si es que, con todos los consejos y explicaciones que los demás te han dado aún no te despiertas), cuando creas una esfera (como primitiva) en max, está se incorpora como modelo paramétrico, esto es, un objeto cuyas propiedades se modifican mediante el paso de parámetros. En maxhay 2 tipos de esfera, la propiamente dicha y la Geoesfera. Yo me refiero a la esfera simple, que es la que nos interesa en este caso, como los ojos que utilizas son esferas, mi idea original (que ptuvo la gentileza de desarrollar mejor que yo, adjuntando incluso un gráfico) era que, aprovechando que en maxlos parámetros son animables te ahorraras un montón de trabajo usando está propiedad. ¿cómo? A saber.
    Una esfera en maxtiene los siguientes parámetros (entre otros).
    radio: controla el tamaño de la esfera.
    segmentos: controla la suavidad de la superficie de la misma.
    hemisferio: controla la posición de un tajo hipotético a nivel paralelos.
    segmentar: controla el ángulo de un tajo a nivel meridianos.
    Y aquí viene tu confusión, como yo sé que mucha gente usa la versión inglesa de max, usé los 2 términos que aluden al mismo parámetro, segmentar = slice para que si era tu caso pudieras encontrar el parámetro, lo que no calculé, fue que confundieras este parámetro con el modificador sliceque no tiene nada que ver. Ahora bien, el bendito parámetro del que yo hablo y que es completamente animable está en la misma ventana desplegable de la esfera en el panel modificar, creo que, con esto y con todo lo que ya te han dicho los demás podrás solucionar tu problema, me disculpo por haber dado por sentado que sabías tal cosa y haberte confundido en lugar de ayudarte, pero también es cierto que debieras en mi opinión ejercitarte un poco más en el modelado y familiarizarte con el programa antes de enfrentar una tarea como es la animación de un personaje complejo. Saludos.
    Aug 2002
    Consejos?
    Hola. Aquí te agrego otra manera básica, pero práctica de animar los párpados de tu personaje. Existen muchas variaciones sobre esta técnica y dependiendo de qué método elijas para armar las pupilas (esto se puede hacer animando el UVW, deslizando la pupila por el globo a través del surf-deform o el Conform, etc). Pero para empezar me parece que puedes hacer o lo que te dijo p o esta opción como una manera de resolverlo rápido, puedes agregar un párpado inferior para acentuar el carácter de las expresiones si quieres también y también puedes hacer un bolean para ahuecar el párpado, en fin, las posibilidades son muchas.
    Feb 2003
    Consejos?
    Que nadie se preocupe, desde el principio entendí lo del slice, pero el fallo fue que como mi modelo fue hecho en Cinema 4d he importado en 3ds Max cuando picaba la esfera de los ojos no salía ningún parámetro en el cuadro de parámetros, y claro, como no veía lo de slice on, pues me fui a los modificadores. Entonces he borrado las esferas de los ojos y seguido vuestras explicaciones y ya está hecho. Pero me gustaría que el grosor del párpado fuera más fino.
    Consejos?
    Sencillo. Creas el ojo con una esfera (por ejemplo, de 10 centímetros de radio). La duplicas y le das a la nueva, por ejemplo, 10; 1 centímetros. De radio, o 10; 05; (esta es la que segmentas). Así puedes conseguir el grosor de párpado que tú quieras. Un saludo.
  16. #16
    Feb 2003
    Consejos?
    Por cierto, ¿para hacer el iris que hacéis una superficie aparte y lo enlazáis al ojo, o le aplicáis una textura de un ojo a la esfera del ojo?
  17. #17
    Aug 2002
    Consejos?
    Para hacer el iris (si es que lo vas a hacer como en el tutorial que publico Askelmar) es una textura, primero crea la esfera, aplicas una textura múltiple blanca y el color del iris que desees (azul verde etc). Asigna diferentes id, después a esa esfera aplicas un controlador (en la rotación) tipo look at, crea un dummie enfrente de los ojos y ponlo como target, así cuando mueves tus dummies (o solo uno puede controlar la mirada de los dos ojos, que esto sería normalmente a menos que hiciera viscos etc), de otra forma puedes crear el iris, para que pueda agrandarse y contraerse.
  1. ¿Cómo texturizar materiales antiguos como piedra, madera y metal?
    Por sardinero en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-12-2025, 16:50
  2. ¿Cómo aprender desarrollo web desde cero? Consejos prácticos
    Por DjNeGrO en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-09-2019, 01:45
  3. Noticias ¿Es posible estudiar animación 3D en el extranjero sin oportunidades en
    Por simplastic en el foro Noticias 3D
    : 03-06-2009, 04:06
  4. Respuestas: 0
    : 15-08-2007, 21:52
  5. Consejos prácticos para mejorar la calidad y composición de estas imágenes
    Por aras en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-10-2005, 19:38
