Resultados 1 al 31 de 31
Cómo exportar importar obj en Blender
    Dec 2005
    Blender Como exportar- importar -obj en Blender
    Hola me he bajado la versión 2.41, es mi primera experiencia con Blender he visto el manual en castellano de http://mediawiki.blender.org/index.p...es/manual, que por cierto está muy bien. Pero no encuentro como exportar e importar.obj, realmente no sé si se puede? Mi intención es tratar de relacionar hexágono y Blender.
    Alguien sabrá cómo?
    Dec 2005
    Claro que se puede, archivo, importar o exportar, Wavefront(obj), te saldrá abajo la carpeta donde quieras exportarlo/importarlo, le das a ok, y luego saldrá un menú le vuelves a dar a ok y listo. Saludos.
    Dec 2005
    No veo esa carpeta cuando coloco exportar solo me sale para exportasr en stl, vrml 1.0, dxf, Videoscape, pero obj no la veo por ningún lado, también trato de abrir un obj y me dice error.
    Dec 2005
    Que cosa más rara, yo sí tengo el (*.obj) para importar, y me descargué la misma verisón que tú, bueno como última medida puedes bajar el script en la página de Blender, colocarlo en la carpeta de sripts, abrir Blender cambias una de las ventanas a una scripts Windows y pulsas script, update menús, y luego deberías poder importar y exportar venga a ver si ahora hay suerte. Saludos.
    Posdata: esta es la página :http://www.blender.org/cms/import___export.5.0.html.
    Al final de todo está Wavefront.obj.
    Última edición por satre; 22-05-2006 a las 22:35
    Apr 2006
    Hola Fernando. File/import/Wavefront (obj). File/export/Wavefront (obj). Un saludo.
    Apr 2006
    Vaya, perdona satre con las prisas, no me he dado cuenta que he repetido la respuesta. Un saludo.
    Dec 2005
    No pasa nada hombre.
    Dec 2005
    Esto es lo que me sale en file export.
Nombre: problema-blender.jpg
Visitas: 1982
Tamaño: 69.6 KB
ID: 30873   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: problema-blender2.jpg
Visitas: 606
Tamaño: 8.7 KB
    Apr 2006
    Hola Fernando, en el directorio Blender\.blender\scripts tengo los archivos obj_import, obj_export, que son los que me permiten importar y exportar en formato obj (ya que si los saco del directorio, ya no me aparece la opción en los menús), mira a ver si te faltan. Un saludo.
    ¿Estás seguro que has instalado la 2.41 oficial? En todo caso la exportación de esa versión no funciona bien, puedes cambiar el (*.py) por uno actualizado.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Pues a mí me sale esto en el menú. Algunos los añadí yo como script, pero el de obj no.
Nombre: obj.jpg
Visitas: 2034
Tamaño: 180.0 KB
    Renunciar a fracasar es renunciar a vivir.
    Dec 2005
    Otisnet que diferente se ve eso a lo que yo tengo, será que no me la descargue donde debía.
    Apr 2006
    Hola Otisnet. He visto que tienes 2 opciones para exportar 3ds, no sé si las tendrás para importarlos, ¿has conseguido importar 3ds desde Blender?
    El proceso que yo sigo, es abrir el 3ds con Wings 3d (no todos me deja abrirlos) y expórtalo en (*.obj), y una vez en (*.obj) ya lo puedo importar desde Blender. Un saludo.
    Dec 2005
    He borrado los archivos y lo estoy volviendo a instalar, existe alguna diferencia entre poner (*.zip) o installer, a lo mejor es una burrada lo que voy a preguntar, pero por lo general se escoge el que este más cerca, por ejemplo, si estoy en España coloco germany o algo así, tengo window XP. Gracias por la paciencia.
Nombre: problema-blender4.jpg
Visitas: 702
Tamaño: 119.2 KB
    Apr 2006
    Hola Fernando, yo descargué el primero de la lista (6.5 Mb) de germany, lo instalé y me funcionó bien, desde el principio. Un saludo.
  16. #16
    Dec 2005
    Vale gracias.
  17. #17
    Tengo dos opciones porque había descargado un script para importar, exportar a 3ds y no lo borré. En la última actualización de Blender parece ser que, viene ya instalado. Y sí, funciona por lo menos con los archivos que he probado.
  18. #18
    Apr 2006
    Hola Otisnet. Al intentar cargar por activa y por pasiva los scripts que trae Blender de importar/exportar 3ds, siempre me da el mismo error: Python script error. Chek console, voy a la consola, y aparece lo siguiente (esto es común a todos los 3ds que he intentado abrir):
    Importing d:\modelo.3ds.
    Tracebak (most recent call last):
    File <string>, line 646, in my_callback.
    File <string>, line 634, in load_3ds.
    File <string>, line 603, in process_main_chunk.
    File <string>, line 260, in process_object_block.
    File <string>, line 199, in getuniquename.
    Valueerror: object objeto not found.
    El enlace al script para importar/exportar 3ds de Blender.org, no funciona.
    Te agradecería si pudieras mandarme un correo con los scripts, ya que los tuyos al parecer si funcionan y el poder importar los modelos 3ds a Blender, me interesa mucho. Gracias de antemano y un saludo.
  19. #19
    Jul 2005
    La barra de menús (arriba) es en realidad una ventana. Tira hacia abajo de ella, es la ventana de información (configuración). Pincha en file paths y define cada directorio, cuando acabes pliega de nuevo la ventana y haz Control + u para guardar esta configuración como inicial.
    En la entrada de scripts hay un botón que tiene una hoja dibujada: es para que se entere que le has cambiado el directorio y lo mire, o cada vez que grabes un script o algo.
    Última edición por Klópes; 23-05-2006 a las 14:02
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
  20. #20
    Apr 2006
    Muchas gracias Klópes, voy a probarlo ahora mismo. Saludos.
  21. #21
    Apr 2006
    Hola Klópes, lamentablemente, sigue dando el mismo error. ¿Tú también puedes abrir los 3ds, con el script que viene en Blender?
    Solo tengo el problema para importar, ya que exportar sí me permite.
    Ya instalé, varias veces Blender, pero siempre me da el mismo error, no entiendo que he de modificar. Un saludo y gracias.
  22. #22
    Jul 2005
    ¿Pero ya se ven los scripts en archivo>importar, o ¿no?
  23. #23
    Apr 2006
    Hola Klópes, si que me aparecen los scripts, tanto el de importar como el de exportar. El problema es que cuando quiero importar un 3ds, ocurre lo que he publicado anteriormente.
    Si, por ejemplo, creo una escena, en Blender, no tengo ningún problema en exportarla a 3ds desde Blender, el problema lo tengo cuando quiero importar un modelo 3ds, para utilizarlo en Blender, voy a file/import/3ds y al seleccionar el 3ds me da un Python script error. Chek console.
    No sé si me he explicado correctamente. Un saludo y gracias de nuevo.
  24. #24
    Jul 2005
    Es una versión antigua (para Blender 2.33), a mí también me da ese error. Usa obj o lwo, yo no he encontrado un importador de 3ds decente.
  25. #25
    Apr 2006
    Hola Klópes. Eso es lo que hago, lo paso a (*.obj) y lo importo desde Blender, pero como he leído que Otisnet, puede importar los 3ds, pensé que era algún otro script, que habíais conseguido, que si permitía importar los 3ds, o bien, que yo no tenía bien configurado Blender.
    De nuevo gracias y un saludo.
  26. #26
    A ver, voy a pasar el archivo que uso para importar y exportar 3ds junto con una captura de un ejemplo que colgaron en este foro no me acuerdo en que hilo. Este script está en fase de desarrollo y es ya antiguo. En algún parte estará el desarrollo más reciente. A mí me funciona. Espero servir de ayuda. Aunque me da que cuando el dios Caronte, entre en este hilo todas estas dudas quedarán zanjadas.
    Por cierto, una rápida visita a Google da resultado. Paso el enlace: http://www.blender.org/cms/import___export.5.0.html.
    Si te fijas:
    depreciate, d. 3ds import/export is now bundled with the latest versión of Blender..
Nombre: import3ds.jpg
Visitas: 262
Tamaño: 196.7 KB
    Última edición por otisnet; 23-05-2006 a las 23:41
  27. #27
    Apr 2006
    Gracias Otisnet, pero no he conseguido que funcione en la versión 2.41, tan solo he podido abrir.3ds con el script que dejo Caronte en esta dirección https://www.foro3d.com/showthread.php?t=26464 y teniendo instalado Blender 2.37a y Python 2.3.5.
    Espero le pueda ser de ayuda a alguien. Un saludo.
  28. #28
    Polan-> ese script que os he pasado es del enlace que pasó Caronte hace tiempo. Los has colocado donde debes? Porque yo llevo varias versiones con ellos y funciona como ves en la captura.
  29. #29
    Apr 2006
    Hola Otisnet, no sé a qué es debido, pero tan solo me funciona en la versión 2.37a y con Python 2.3.5. Dispongo de 2 ordenadores, así que, en uno he puesto la versión 2.37a para convertir los.3ds y en el otro tengo la 2.41. Agradecerte de nuevo el interés. Un saludo.
  30. #30
    Mar 2006
    El manual del 2.41 es descargable o es on-line? Yo logro descargarlo. Sobre la importación decir que yo importo (*.obj) sin problemas, sin embargo, no me sale la opción.max sino.3ds.
  31. #31
    Dec 2005
    La opción.max no existe.
  1. Blender Cómo exportar de Blender a PDF 3D
    Por Cayo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 25-03-2024, 14:39
  2. LightWave Cómo importar y exportar modelos en formato .wrl en LightWave
    Por Zizeron en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 08:47
  3. Blender Cómo exportar render de Blender en PNG
    Por lamaquinadehacerpajaros en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 29-06-2022, 20:33
  4. Blender Cómo solucionar error al importar un archivo svg en Blender
    Por d2nix en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-11-2017, 19:49
  5. Cómo sacar importar editar y exportar una textura
    Por Hatake Kakashi en el foro Materiales y Texturizado
    : 18-03-2010, 01:44
