Problemas al usar Gelato y Amaretto como plugin de renderizado en 3ds Max
    May 2006
    Hola, estoy teniendo dificultades para hacer funcionar Gelato con el plugin Amaretto en 3ds Max. Tengo todos los requisitos necesarios, incluyendo un procesador AMD 64 4400 x2, una tarjeta gráfica Quadro FX 1400 y los últimos drivers. He intentado usarlo en versiones de 3ds Max 6 y 8.
    Lo único que he logrado es abrir 3ds Max y cargar Amaretto como renderizador, pero cuando intento abrir el editor de materiales, se bloquea y ya no puedo continuar.
    Agradecería mucho su ayuda.
    Aquí hay algunas posibles soluciones que puedes intentar:
    Asegúrate de tener los últimos controladores de la tarjeta gráfica instalados y de que estén correctamente configurados para Gelato. A veces, actualizar o cambiar la configuración de la tarjeta gráfica puede solucionar problemas de renderizado.
    Verifica que la versión de Gelato que estás utilizando sea compatible con la versión de 3ds Max que estás usando. Si estás usando una versión antigua de 3ds Max, puede que no sea compatible con la última versión de Gelato.
    Intenta reinstalar tanto Gelato como Amaretto. A veces, los archivos de instalación pueden corromperse o faltar archivos importantes durante la instalación, lo que puede provocar problemas al utilizar el software.
    Comprueba que el archivo de configuración de Gelato esté correctamente configurado. Puedes verificar la configuración de Gelato en la pestaña de renderización de la ventana de preferencias de 3ds Max.
    Si todo lo demás falla, intenta comunicarte con el soporte técnico de Gelato o con el desarrollador del plugin Amaretto para obtener ayuda adicional en la solución del problema.
    Espero que estas opciones solucionen el problema, en caso contrario, no dudes en preguntar, un saludo amigo.
  1. 3ds Max Dudas: animar cambio de material en Vray como usar slice modifier plugin de corte
    Por Danicoart en el foro Animación y Rigging
    : 24-08-2025, 22:14
  2. Problemas con el renderizado
    Por Mackbay en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-01-2015, 13:22
  3. Rhinoceros Problema rotación de perspectiva y plugin de renderizado
    Por fl_enoc en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-04-2013, 07:21
  4. Cómo usar un plugin ya en su directorio
    Por datmos en el foro Plugins y Scripts
    : 05-02-2008, 14:35
  5. Problemas con renderizado
    Por martinperez en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-05-2007, 10:57
