Resultados 1 al 10 de 10
Setear prioridad de un proceso en XP
    Quiero dejar seteado que el 3ds Max cuando se inicia.arranque con prioridad baja, para que no muera el PC. No sé si existe posibilidad en el registro o en Windows o algún programa que lo haga.
    todo es como debe ser..........todo va como tiene que ir LPR
    Dec 2005
    Si. Con el programa iniciado presiona Control+Alt+Suprimir, da a aplicaciones, 3ds Max, (botón derecho del ratón), ir al proceso, (botón derecho del ratón) y seleccione la prioridad. Por este método también puedes seleccionar en cuales procesadores quieres que se ejecute la aplicación. Saludos.
    Si, pero eso significa que tendría que hacerlo a mano cada vez que arrancara el programa, y creo que lo que pregunta es si hay alguna forma automática (que no lo se).
    Has mirado en san google?
    Claro yo lo quiero automático cuando inicio 3ds.
    Mire en Google sí, y nada.
    Todos hablan del administrador de tareas.
    Nov 2005
    Te creas un archivo *.bat con el notepad mismo, llámalo max.bat, por ejemplo. Start /low c:\3dsmax.exe <==== pones la ruta donde tengas el ejecutable.
    Escribe solo esa línea y ya, si quieres que, arranque al principio lo metes en menú de.
    Inicio o lo llamas desde el registro desde.
    Hkey_local_machine\software\Microsoft\Windows\curr entversión\run editándolo con.
    El regedit.
    A continucionan te pongo la lista de niveles de prioridad que seria cambiarlo en el.
    Archivo *.bat: Low, belownormal, normal, abovenormal, high, realtime.
    "¡No! no lo intentes. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes." - Maestro Yoda
    Gracia lo voy a probar.
    Escribí esto en el.bat. Start/low c:\archivos de programa\3dsmax7\3dsmax.exe. Y me da este error. Y la ruta esta correcta.
Nombre: BAT.jpg
Visitas: 435
Tamaño: 62.9 KB
    Nov 2005
    Liberado cuando tenga tiempo te explico el porque. De momento pon esto. Start /low c:\archiv~1\3dsmax7\3dsmax.exe.
    Pruebo gracias.
    Ya pude gracias. Ya sé porqué usar el símbolo de arriba de la ñ que ahora no puedo hacerlo con teclado. Es por el dos que tiene límite de caracteres.
    Mil gracias viejo.
  1. Problema de transparencia y prioridad de materiales
    Por fevas en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 06-04-2017, 18:09
  2. Hardware Prioridad de uso GPU
    Por Cayo en el foro Hardware
    : 25-02-2016, 16:11
  3. V-Ray Cómo puedo setear la resolución de salida en Vray
    Por jubilo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 30-09-2011, 13:45
  4. 3ds Max Cómo hago para setear las muñecas
    Por daimons en el foro Animación y Rigging
    : 23-04-2007, 19:33
  5. Por que no se unen muros de igual prioridad
    Por Gepetto en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-11-2006, 20:30
