Resultados 1 al 18 de 18
Cómo puedo hacer este techo
    Exclamation Como puedo hacer este techo
    Hola, sigo con este tema que me quita el sueño a la casa de la fotografía le quieren hacer un techo con 4 caídas sobre uno de los lados, el tema que ya probé y se me arma un lío, hasta hice la casa en 3d para después darle a las paredes un material mate para transparentarlo y que me quede solo el techo, pero se me arma lio con el ángulo del techo sobre la casa no lo puedo ajustar existe algún truco? Una vez creo haber hecho algo así y le hice una máscara directamente sobre la fotografía con Spline, pero ahora se me van para culquier lado, por favor ayuda estoy usando el 3ds Max 7, gracias.
Nombre: FOTO.jpg
Visitas: 1267
Tamaño: 497.5 KB
    Aug 2005
    Coge una Spline como el recorrido y soleva otra Spline con la forma escalonada, una vez tengas la pieza puedes colapsar los vértices que no se ven.
    ¿Puede ser algo así? Pues la idea es partir de un cubo e ir colapsando y moviendo vértices.
Nombre: cubo.jpg
Visitas: 1890
Tamaño: 29.6 KB
    Si ok, el techo lo hice el tema que me cuesta encajarlo arriba de la casa, como estoy mirando de abajo hay una parte del techo que no se ve, entonces se me complica cuando hago la mascar con la Spline y extrude y le pongo material mate para que me tape lo que no va, pero no me sale, las líneas de Spline se me van para cualquier lado.
    Por mi parte te envío a hacer un curso de 3ds Max o que te mires tutoriales.
    Mar 2006
    Me recuerda a la paliza que me di para hacer esta casa. Posdata: lo mejor, hacer la forma del canto con un polígono y extruir hasta el fin del mundo.
Nombre: practicacasa7ni.jpg
Visitas: 1266
Tamaño: 121.1 KB
    Última edición por 3dpoder; 20-05-2006 a las 00:33
    No me gustan las cruces :þ
    ¿La modelaste solo para practicar? Es una pena que no tenga texturas, aunque sea procedurales.
    Aug 2005
    Lo siento, no te entiendo.
Nombre: techo.gif
Visitas: 524
Tamaño: 4.0 KB
    Última edición por Cardenes; 18-05-2006 a las 16:47
    Mar 2006
    Era una practica, tenía que hacer una casa y elegí una de un grabado (que es exacta a esta, lo juro), solamente quedo que al final las cruces son un poco más grandes, pero el modelo en si me gusto.
    Posdata: la práctica era obligatoria hacerla con editable Mesh, no poly.
    Feb 2006
    No me gustan las cruces :þ.
    Offtopic: gíralas 180 grados en el eje Z y estoy seguro que te gustaran más.
    Corrección: eje x.
    Ok, gracias a los que me tuvieron paciencia y a los que nos gracias igual.
    Aug 2005
    No hombre, no te quedes así ¿no puedes poner algo gráfico para verlo? Tal vez no has dibujado la parte baja del escalonado al dibujar la sección. En el dibujo que puse yo convertí en poligonal editable y luego cree los polígonos superior e inferior.
    A la casa de la fotografía le quieren hacer un techo con 4 caídas sobre uno de los lados.
    Haz un esquema, aunque sea a mano, pero es que, esa frase:
    Un techo con 4 caídas sobre uno de los lados.
    Yo no lo entiendo a qué te refieres.
    ¿Tienes un plano? ¿un boceto? ¿un dibujo? ¿algo que ayude a entenderte?
    Última edición por Pit Matson; 18-05-2006 a las 23:07
    Apr 2004
    Por lo que se puede ver en la fotografía, yo creo que es bastante sencillo, yo lo haría con una malla poligonal, extrullendo polígonos cortando polígonos, mover vértices, etc.
  16. #16
    Nada eso se hace en AutoCAD con 3d Faces y listo, incluisive con las 3dpoly para ajustar las pendientes reales de las caídas del techo, hacer techo no simétricos a punta de editar un box es una verdadera mier, da.
  17. #17
    Feb 2006
    Corrección: eje x.
    En el eje Z también.
  18. #18
    May 2006
    Post Como puedo hacer este techo
    Yo apoyo tu solución es la más decente y fácil de hacer.
  1. ZBrush Cómo puedo hacer este tipo de arco en ZBrush?
    Por Skimbord en el foro Modelado
    : 01-10-2015, 14:43
  2. Cómo puedo hacer este tipo de forma
    Por lgame en el foro Modelado
    : 06-12-2010, 10:53
  3. Alguna idea de como puedo hacer este logotipo en 3d
    Por skydanx1 en el foro Modelado
    : 16-05-2009, 00:59
  4. Cómo puedo hacer este destello de luz
    Por TheZeverance en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 28-02-2009, 13:35
  5. Cómo puedo hacer este fondo
    Por BluePIX en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 11
    : 27-03-2007, 19:12
